Küsimus e38 lahtiste pistikute kohta
rvs
Postitus Postitas rvs »
Leidsin siis stange tagant mõningad lahtised pistikud. Kõik olid auto paremal poolel.
Esimene pistik tuleb välja samast juhtmepundist, kust tulevad ka xenon ploki juhtmed
http://album.ee/node/22541257/50225331
Pistik ise on selline:
http://album.ee/node/22541261/50225331
Pistiku küljel olev kiri:
http://album.ee/node/22541265/50225331
Paremal pool ratta ees, tuleb välja samast pundist kust udutule juhtmed ja kliima pumba juhtmed:
http://album.ee/node/22541271/50225331
Mingi imeliku isolatsiooni sees olev pistik:
http://album.ee/node/22541273/50225331
Ja selle pistiku küljel olevad kirjad:
http://album.ee/node/22541275/50225331
Ja kas visuaalsel vaatlusel tundub siin kliima kopmressori/pumba peal kõik terve olevat? Endale tundub, et midagi on nagu katki sealt pealt...
http://album.ee/node/22541251/50225331
Kui see midagi muudab, siis autoks on 95' 750i.
Ette tänades!
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Re: Küsimus e38 lahtiste pistikute kohta
Postitus Postitas TarmoV12 »
esimest pakuks et on kapoti lüliti/anduri pistik.
viimane pilt .. tegemist kliima kuivatiga ja pealt on ära murdunud keere, kuhu käib kliima rõhuandur.
V8
rvs
Kui seda rõhu andurit ei ole, siis kliimat tööle ei saa?
TarmoV12
rvs kirjutas:Kui seda rõhu andurit ei ole, siis kliimat tööle ei saa?
correct. kuidagi peab ju auto aru saama, mis rõhk süsteemis on.
V8
rvs
Ok, kuna ei ole nende süsteemidega just sina-peal, siis ei mõistnud ka et kas see on auto jaoks või lihtsalt rõhu kontrollimiseks teeninduses. Aga tänud info eest!
