hiina parkimisandurite komplekt
hai123
Postitus Postitas hai123 »
Tere!
viimasel ajal palju liigub odavaid parkimisandurite universaalseid komplekte, kas keegi on enda autosse paigaldanud (näiteks e39) kas kuskil internetis on piltidega õpetus? Eriti huvitab kuidas armatuuri lahti võtta et display sinna klaasi ette panna :roll:
pedalos
Re: hiina parkimisandurite komplekt
Postitus Postitas pedalos »
kuna naisel pole tagurdamine veel päris käpas, paigaldasin sellise viguri enda touringule.
http://www.ladu24.ee/et/tarvikud/7018,23340/382150
andur näitab suhteliselt täpselt kaugust, eelmise talve ja veel viimaseid päevi kestva talve sopp andureid ei lollitanud, ainuke asi mis häirib, on andurite väike mõtlemisaeg pärast käigu sisse panemist (umbes 1 sek)
Selle displei paigutasin pärast erinevate kohtade läbiproovimist salongipeegli peale- torkab kõige vähem silma kui ei tööta ning kui töötab, siis silmad käivad ikka mööda peegleid.
e39 525tds touring siiamaani meeldib
e90 525i sedaan meeldib veel rohkem
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
on ehk kellelgi veel järelturu kraamiga kogemusi?...näiteks need wireless displayga...endal ka plaanid midagi soetada miski hetk.
´17 4Drive
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Ka mul on e39 hiinakad. 1,3 aastat küljes olnud ja siiani tõrgeteta. Ainult peale pesu tavaliselt ei funka niikaua kuni kuskilt ära kuivab midagi. Vihmaga probleeme pole ainult survepesuriga pesemisel... Selle raha eest küll ja rohkemgi veel ;)
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Kas keegi on paigaldanud oma autole ilma anduriteta süsteemi? Seda kus stange sisse pannakse pikk antenn.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
