E36 316 Kütusekulu kõrge
Suletud
andres393
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas andres393 »
Oman siis automaatkastiga 316 Compacti. Olen siiani kannatanud seda kütusekulu välja kuid nüüd hakkab juba veidikene ülemõistuse see käima. Nimelt 1,6 75kw. M43 autom. kastiga Compact võtab mul linnas 11l. 100km-le kütust. Maanteel saan hakkama 7,5-8. ( Selge see, et antud kulu on sellele mikromootorile suur! ) Auto muidu töötab-sõidab-pidurdab ilma probleemideta. Kuid tühikäigul olen pannud tähele, et pöörded õrnalt vahest kõiguvad. ( Seda küll vähe ja aru saab ainult siis kui tahomeetrit pingsalt jälgida. Kõikumine on selline sujuv, korra nagu läheb sujuvalt 900rpm´i kanti ja siis langevad tagasi 700-800rpm´i peale ) Teine asi on ka teada, et termostaat on mul väsinud. Talvel suurte külmadega ei suutnud korralikult salongi soojaks kütta. ( Kuid hetkel päeval väljas + kraadidega ei tohiks see termostaat suurt rolli enam kütusekulule osutada? Autot omanud nüüdseks aasta ning filtreid ega muid asju pole siiani vahetanud. ( Õli vahetused on alati õigel ajal teostatud + muud nipet-näpet asjad mis on vahetust vajanud )
Muidugi kergem oleks arvuti taha lükata kuid olen miskipärast kindel, et see mitte miskit ei näita. Kuid võimalusel teen seda kindlasti. Normaalne kütusekulu peaks antud isendil linnas olema 8 liitrit sajale ja maanteel alla 7 liitri sajale.
Mure küll võihklik kuid äkki tuleb hüva nõu :D
___--- BlowJob Is Better Than No Job ---___
Sander S.
Re: E36 316 Kütusekulu kõrge
Postitus Postitas Sander S. »
Muidu temperatuuri seier läheb ilusti keskele ning auto ei puterda ega poo? Muidugi külma mootoriga sõites peabki kütusekulu suurem olema, kuigi imo see 11l linnas sajale on normaalne, võid igaks juhuks diagnostikast läbi käia vb on lambda läbi vms, neid tehase antud andmeid ei ole mõtet alati uskuda ka kuna auto pole enam ju täiesti uus ka :)
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
andres393 kirjutas:Normaalne kütusekulu peaks antud isendil linnas olema 8 liitrit sajale ja maanteel alla 7 liitri sajale.
Normaalne kulu sellel autol linnas ongi tehase andmetel 11-12 L, maanteel 7+ L.
Ja kui termostaat läbi, annab see loomulikult tunda ka suuremas küttekulus.
andres393
Peamine sõiduk: E38
Ei ei ei ma ei taha kuulda bsoluutselt et see normaalne. Temperatuuri seier läheb ilusti keskele ning mootor töötab perfektselt. See mul teine Compact mis on 1,6 automaat ja teise Compactiga sain linna kuluks kena 7,5l./100´le ( testisin paak täis, sada kilomeetrit linna ja siis nii palju kui paaki tagasi mahtus ) Nüüd aga selle masinaga 11l./100´le :S Kuskil peab miski kala olema. Kas filtrid vahetada vms. Õige värk see ei ole.
warum
Postitus Postitas warum »
kõik ju kulub,eriti 1,6 mootoril,jõud kaob,läbisõit suureneb,varsti on lehes 10 kiloga müügis ja nussib järgmine :D
martinr112
Postitus Postitas martinr112 »
andres393 kirjutas: Autot omanud nüüdseks aasta ning filtreid ega muid asju pole siiani vahetanud.
Kütusekulu sõltub paljudest teguritest: ummistunud õhufilter näiteks.
Suletud
