E46 esiklaasi tüüp
superman
E46 esiklaasi tüüp
Postitus Postitas superman »
Kuna enda autol tekkis mõra esiklaasi, mõtlesin välja vahetada selle klaasi. Kuna hiljuti vahetas isa ka enda X5el klaasi välja mis maksis kuskil 10k kõik kokku, sain aga pakkumise natuke alla 2000.- kogu värk.
X5el oli klaas kallis kuna selle sees oli antennid vms :shock:
Seega, kas minu 320i 2.2 R6 prefacelift 06/2001 on ka antennid või muud asjad klaasis millele peaksin tähelepanu pöörama? Raadio mainin ka igaks juhuks ära milleks on Business CD.
Särts
Re: E46 esiklaasi tüüp
Postitus Postitas Särts »
aga minu vanaema x6 maksis klaas 100000
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
E46-l esiklaasis antenne vms pole. Pead üksnes kindlaks tegema, kas su autol on vihmasensor või mitte.
Sel juhul on esiklaasil tahavaatepeegli juures midagi sarnast:
Vastavalt sellele validki esiklaasi, kas koos või ilma vihmasensorita.
Särts kirjutas:aga minu vanaema x6 maksis klaas 100000
Sellest teadmisest oli igaljuhul palju abi
vussu
Postitus Postitas vussu »
superman kirjutas:Kuna enda autol tekkis mõra esiklaasi, mõtlesin välja vahetada selle klaasi. Kuna hiljuti vahetas isa ka enda X5el klaasi välja mis maksis kuskil 10k kõik kokku, sain aga pakkumise natuke alla 2000.- kogu värk.
Tere superman,
oletan, et Teil on siis sedaan.
E46-el on jah lisadest kas siis sensoriga või ilma. 2001.a muutus ka sensori tüüp. PeeterA antud pildil on vanem sensor ehk siis nelja silmaga, uuemal on silmi rohkem - nn üheksa silmaga.
variante on siis veel kas lihtsalt roheka tooniga, roheka tooniga ja päikese ribaga ning võimalus saada ka spetsiaalmetallikut.
Kui on mahti, siis helista mulle ja vaatame auto üle ning teeme ka hea pakkumise kogu klaasivahetuseks ;)
Margus
50 22 194
!! prrr , prr !! VKM Motors
illukas
Postitus Postitas illukas »
pane umbmäärane hind siia ka ikka, mind ennastki huvitab
kajakas1
Postitus Postitas kajakas1 »
klaasiteenindus.ee tegi mulle nii hea pakkumise võrreldes teistega ja kiirelt ja mugavalt (asendusauto), et ma hea teeninduse kuul lausa tahakas neid soovitada.
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
palju läks?
