E36 tagaklaasisoojendus ning pagasniku valgustus
tryku
Peamine sõiduk: Volvo
Postitus Postitas tryku »
Mure selline, et tagaklaasisoojendus ega pagasiruumi valgustus ei tööta. Kontrollisin kõik nendega seonduvad kaitsmed ära, kõik on korras. Tagaklaasisoojenduse lülitil läheb pirn põlema, kuid miskit ei juhtu.
Pagasiruumi valgustusel pirn on korras ning pirninle pluss jookseb peale, kuid miinus ei tule, luugi juures oleva lülitiga mängimine igatahes ei aidanud.
Kust peaks viga otsima hakkama?
Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
grip
Re: E36 tagaklaasisoojendus ning pagasniku valgustus
Postitus Postitas grip »
otsi masssiklemm üles vaata kas on kõrralikult kinni keeratud ja puhas.
massu
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Postitus Postitas massu »
kontrolli kas tagaklaasile tuleb üldse mingi vool peale (võta pistikud lahti)
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
tryku
Pole jõudnud asjaga tegeleda, kuid tundub, et soojendus töötas koguaeg. Nüüd kui klaas lihtsalt udune, siis udu võtab ära. Ju siis ongi see soojendus nii lahja, et talvel jääd ega lund ei sulata.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
tryku kirjutas:Pole jõudnud asjaga tegeleda, kuid tundub, et soojendus töötas koguaeg. Nüüd kui klaas lihtsalt udune, siis udu võtab ära. Ju siis ongi see soojendus nii lahja, et talvel jääd ega lund ei sulata.
Täitsa korras ta pole siis küll, kuna peaks jääda ka ikka sulatama.
vull
Postitus Postitas vull »
vihma/udu korral peaks ka ikka korralikud kuivad triibud tekitama. parempoolse c-piilari all see plokk vbla vigane.
pagassis vbla see luugi lüliti vigane
tryku
Udu korral tekivadki korralikud triipud kiiresti, aga jääd sulatada ei jõudnud. Testsin seda pagassi lülitit, vb klemmid ära oksüdeerunud vms.
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
kas touring või sedaan...
Kui touring siis suure tõenäosusega juhtmed, mis lähevad luugi hingede kaudu katuse alla, on lihtsalt läbi.
Alles ühel vedasime uued juhtmed.. Täpsel samad asjad olid puudu..
Kui on täpsem huvi asja vastu siis pm, võin täpsemalt seletada..
kespre09
Postitus Postitas kespre09 »
Mul sama asi... et tagaklaasi soojendus ei tööta ega ka parempoolne numbrimärgi tuli, vasak töötab.
tryku
Sedaaniga on minul tegu. Touringul oleks jah kõige loogilisem viga luugijuhtmete murdumine.
Meenus ka see veel, et kui pagassi luuk on ülal, siis juhipoolne numbrituli ei põle, luuk kinni on, siis põleb.
