mikrofilter e36
maakas
mikrofilter e36
Postitus Postitas maakas »
küsimus siis selline kas on kellelgi kogemusi e36 salongifiltri vahetamisega.Nõuanded ja õpetused olaksid teretulnud
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
snak
Postitus Postitas snak »
küsimus muhvile et kas armatuuri poolt võiks ligi ka pääseda sise soendusradikale
Buumer
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
snak kirjutas:küsimus muhvile et kas armatuuri poolt võiks ligi ka pääseda sise soendusradikale
sellele ainult salongist ligi pääsebki... kuigi väljapoolt tuleb vähemalt üks mutter lahti keerata... need voolikud mis lähevad kapoti alt salongi sisse... nende 2 vooliku vahel on 1 kas kruvi või mutter... enam peast ei mäleta
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
minu 318i 93 aastal on salongiõhu filter igaljuhul kojameeste mootori lähistel ;) teed kapoti lahti ja seal on plastik võre, selle eemaldad ja siis selle vaheseaina keerad kruvidest lahti ja siis pääsedki kuidagi ligi ;)
snak
Ceed kirjutas:minu 318i 93 aastal on salongiõhu filter igaljuhul kojameeste mootori lähistel ;) teed kapoti lahti ja seal on plastik võre, selle eemaldad ja siis selle vaheseaina keerad kruvidest lahti ja siis pääsedki kuidagi ligi ;)
Et mull 0 e36 peale tõstetud see 2.5 mootor ja toll see salongi filtri värk vist vähe teist moodi
Buumer
Ceed
siis küll, sa lihtsalt ei maininud mis mootoriga tega ja kirjutasin selle ka igaksjuhuks :)
E36 on nii: kliimaga - filter salongis, kliimata - kaks koonust kapoti all.
Ei sõltu mootorist.
