E32 soojendus
oggy
E32 soojendus
Postitus Postitas oggy »
Teema selline et salongi puhur ja kogu see värk vist jamab.Auto on 735i aut,1991.11.Põhi probleem on selles et nupud justkui toimivad aga klapid ei liigu kuhu vaja ja salongi puhumine on justkui piiratud...?Kõrvalistuja pool puhus sest sealt läks klaas puhtaks aga juhi poolne jäigi higistama ja see õhuvoog on üldse nagu lahja.Olen kuulnud et see nende tüüp viga:( Äkki keegi ütleks kust alustada vea otsimist??? ja mis teha:)
oggy
Ander
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: E70 4.8i
Re: E32 soojendus
Postitus Postitas Ander »
Vaata kas kunagi on salongifiltrit vahetatud :)
E70 4.8i /// E93 335i
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Re: E32 soojendus
Postitus Postitas Sten »
Kui ainult üks pool erinev , siis kahjuks katkised soojaklapdi , või regulaator.
Pane otsingusse E32 soojaklapid, - mõõk peaks saama piisavalt infot terve süsteemi kohta .
oggy
Re: E32 soojendus
Kus täpsemalt see salongifilter asub?Ega seda pole vist tõesti ammu vahetatud.
oggy
Ander
Re: E32 soojendus
See "kindalaegas" tuleb eest ära saada ja siis vasakul on igast katted veel ees.Esimene kord oli päris palju jamamist,et see kätte saada aga kui juba tead mis kruvid vaja lahti keerata siis pole tegelikult hullu midagi.
