E34 kesklukk
jaanis1992
E34 kesklukk
Postitus Postitas jaanis1992 »
Tere , mure siis selline ,et 525tds kesklukk jamab , mina keeran lukust kinni ja kohe hüppab lahti tagasi ? tavaline kesklukk on võtmega ei ole mingi puldiga .
Mis võib seda põhjustada??
vendw
Re: E34 kesklukk
Postitus Postitas vendw »
selle kohta siin palju kirjutatud. töenäoliselt möni keskluku mootoritest ei tööta. endal oli näiteks selline juhus et pidin 5 korda puldil nupu vajutama enne kui lukku jäi. viga oli pagasniku lukus. nimelt see oli kinni pahkunud ja keskluku mootor ei saanud toimida. ja nii hüpaski lukud uuesti lahti kui uksi lukku keerasin.
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: E34 kesklukk
Postitus Postitas mastergut »
kunagi oli sama viga ja lahenduse sai nii et parandasin uksepolstri all oleva juhtme ära
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
anari
Re: E34 kesklukk
Postitus Postitas anari »
Kunagi oli omal ka selline jama ja viga oli istmealuses kaitsmekarbis asuvas kaitsmes mis oli läbi põlenud. Sai uus kaitse pandud ja asi hakkas tööle uuesti.
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
andi987
Re: E34 kesklukk
Postitus Postitas andi987 »
mul jama selline et kui puldist lukku tahan panna siis vahest l2heb ja vahest mitte,millest see v6ib olla?
poss10
Re: E34 kesklukk
Postitus Postitas poss10 »
Endal hakkas täna hommikul täpselt sama kala. Võtmest siis kesklukk ja viskab pidevalt lahti tagasi :shock: . Kaitsmed vaatasin üle tagaistme alt. Pagassil pole keskluku mootorit küljes niiet ilmselt see ei saa jamada. Mida veel siis vaadata? :roll:
Kõrvalistuja poolsest uksest kesklukk ei toimi :roll: . Seal siis mootor õhtal?
Axept
Re: E34 kesklukk
Postitus Postitas Axept »
Endal oli ka sedas, et võtmest kinni keerates hüppasid lukud lahti tagasi.
Viga oli kõrvalistuja ukse mootoris, kus oli mingi hoob katki läinud, vahetasin selle mootori välja ja nüüd kõik korras.
poss10
Re: E34 kesklukk
Axept kirjutas:Endal oli ka sedas, et võtmest kinni keerates hüppasid lukud lahti tagasi.
Okei eks peab siis lähiajal uurima. Ilmselt tüüblid lähevad, kui polster maha võtta jah?
mastergut
Re: E34 kesklukk
täitsa oleneb mõned lähevad kindlasti katki. uued ei maksa palju rakveres vähemalt 6eek tk 10 või 11 tk vist oli neid
poss10
Re: E34 kesklukk
mastergut kirjutas:täitsa oleneb mõned lähevad kindlasti katki. uued ei maksa palju rakveres vähemalt 6eek tk 10 või 11 tk vist oli neid
Olgu, tänud abi eest ;) .
poss10
Re: E34 kesklukk
Nii võtsin pistiku ära kõrvalistuja poolt mootori küljest ja proovisin siis kesklukku, kuid ikka loobib lahti tagasi?? :shock: Milles siis veel viga võiks olla?
vendw
Re: E34 kesklukk
viga ju ei pruugi sul olla kunde ukses.... vb on äkki tagaustes?
poss10
Re: E34 kesklukk
vendw kirjutas:viga ju ei pruugi sul olla kunde ukses.... vb on äkki tagaustes?
Täiesti võimalik :roll: . Imelik on veel muidugi see, et kui kunde uksest proovida lukustada, siis läheb lukku ainult see uks. Muidu peaks ju kah sealt kesklukk toimima. :roll:
poss10
Re: E34 kesklukk
poss10 kirjutas:Täiesti võimalik :roll: . Imelik on veel muidugi see, et kui kunde uksest proovida lukustada, siis läheb lukku ainult see uks. Muidu peaks ju kah sealt kesklukk toimima. :roll:
Kuidas ma saan kontrollida, kas toimib? Võtsin nüüd juhi uksel polstri maha. Aga, kui sealt kesklukumootoril juhe tagant ära võtta siis ei toimi ju kesklukk üldse. Krt mõistus hakkab otsa saama. :evil: .
mastergut
Re: E34 kesklukk
kas pistikusse voolu tuleb kui teisest uksest nupu alla vajutad ?
poss10
Re: E34 kesklukk
mastergut kirjutas:kas pistikusse voolu tuleb kui teisest uksest nupu alla vajutad ?
Jah tuleb :roll:
mastergut
Re: E34 kesklukk
aga kui vajutad uksed kinni näiteks tagumisest või juhiuksest kas siis kõrvalistuja uksenup liigub ka alla ja kui ta siis teised uksed lahti lööb kas kõrvalistuja uksenupp tuleb ka ülesse ?
poss10
Re: E34 kesklukk
mastergut kirjutas:aga kui vajutad uksed kinni näiteks tagumisest või juhiuksest kas siis kõrvalistuja uksenup liigub ka alla ja kui ta siis teised uksed lahti lööb kas kõrvalistuja uksenupp tuleb ka ülesse ?
Jah. Kõik nupud tulevad lahti ja lähevad kinni. Ainult kütteluugi lukustus teeb imeliku vilinat, aga kah see juba lahti ühendatud ja viga ikka alles :roll: .
mastergut
Re: E34 kesklukk
arvan et ikkagi kusagil on mõni juhe katki
poss10
Re: E34 kesklukk
mastergut kirjutas:arvan et ikkagi kusagil on mõni juhe katki
Nende diskide vms välja võtmine ja puhastamine ei aita? Taga istme all need.
mastergut
Re: E34 kesklukk
proovida võid
pagaasnikumootor liigutab ka ennast ikka jah
poss10
Re: E34 kesklukk
mastergut kirjutas:proovida võid
Pagassis polegi mootorit :roll: . Selle on keegi juba välja kakkunud enne mind. Oli plaan lähiajal uus soetada, aga ei näe mõtet, kui kesklukku tööle ei saa. :|
poss10
Re: E34 kesklukk
Kontrollitud siis: Kundepoolne mootor, juhipoolne mootor, Pagassi juhtmed, Kaitsmed nii tagaistme alt, kui kah kapoti alt. Tagaistme alt relee proovitud teist. Aku juhe maha võetud mõneks ajaks. Uus plekk peakaitsme vms vahele pandud. See mis akust läheb plussi alt. Kontrollitud kütteluugi mootor pagassi oma siis pole. Üks tagumine uks kah kontrollitud. Peaks nagu kõik olema. Ja viga pole leidnud siiani. :| .
Viimati muutis poss10, 26.03.2010 00:08 54, muudetud 1 kord kokku.
mastergut
Re: E34 kesklukk
vaatan nieid juhtmeid ka mis kere ja uksevahel jooksevad
poss10
Re: E34 kesklukk
mastergut kirjutas:vaatan nieid juhtmeid ka mis kere ja uksevahel jooksevad
Eks ma siis uurin neid kah. Aga viskas suht võlli ette juba võtsin keskluku hetkel järelt ära. Ei ole just eriti mõnus kuskile minna ja ca 15-20 korda võtit keerutada, et uksed lukku jääks :| .
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Re: E34 kesklukk
Postitus Postitas Riivo »
autoelektrik on ehk abiks
´17 4Drive
poss10
Re: E34 kesklukk
Riivo kirjutas:autoelektrik on ehk abiks
Diagnost vist isegi pidi keskluku koht vea välja tooma. Eks ma pean siis minema sinna.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: E34 kesklukk
Postitus Postitas joffe »
Lugesin, et mida sa siis kontrollinud oled ja leidsin, et tagumistest ustest on ainult üks kontrollitud. Miks? Aga kui viga ongi kontrollimata tagaukses. :?
poss10
Re: E34 kesklukk
joffe kirjutas:Lugesin, et mida sa siis kontrollinud oled ja leidsin, et tagumistest ustest on ainult üks kontrollitud. Miks? Aga kui viga ongi kontrollimata tagaukses. :?
Nüüdseks kontrollitud kõik uksed. Ja ei muutunud midagi.
Aston
Peamine sõiduk: E60 525d
Re: E34 kesklukk
Postitus Postitas Aston »
Ehk sellepärast ei töötagi, et bagasniku mootor ei ole järgi ühendatud?
Või varem töötas ka ilma selleta?
