spido valgustus siniseks??
dcshoes
Postitus Postitas dcshoes »
tervist ei teadnud kuhu seda teemat panna siis panen siia ja kui kuskilt sellel koht olemas siis võiks ymber tõsta:)
aga selline asi et bmw 318l original valgustus eriti ei istu ja siis oleks vaja spido valgustus teha siniseks mis selleks oleks vaja??
endal olemas need ledidmis tavaliselt käivad vw ja opeli spidodest aga pole kordagi lahti võtnud bmw spido e on seal sama seis??
või asi raskem ja tuleks kellelegi lasta teha?
suure tänud..
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: spido valgustus siniseks??
Postitus Postitas marek555 »
Ega see sinine valgustus ka kõige parem ei ole (ilus küll ehk vaadada aga silmi ärritab kõige rohkem selline värv).
Aga kui tahtmine ikka väga suur, siis lase aga käia:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1273847
Tiit
Postitus Postitas Tiit »
Osta omale "das auto" parem :roll:
Alvar_S
Postitus Postitas Alvar_S »
Tiit kirjutas:Osta omale "das auto" parem :roll:
Sa võtsid mul sõnad suust. :lol:
Ou Vööthüään!!!
KirillD
Peamine sõiduk: Mercedes-Benz C220 CDI T
Telefon: 58804578
Postitus Postitas KirillD »
See plasmaga lahendus näeb iseenesest ilus välja küll ... pimedas vähemalt. Nõme on see, et päeval sõites on see valge taust ... ja isiklikult mulle ei istu üldse autod valge tahhoga / spidoga. Oleks must taust aga selline mõnusalt sinine valgus, siis oleks teine teema :).
dcshoes
mul teisel autol olid tehtud leedid sisse siis oli vaga korralik efekt ja must taust oli aga bemmile peab vist ise jalle leedid arutama:)
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
dcshoes kirjutas:mul teisel autol olid tehtud leedid sisse siis oli vaga korralik efekt ja must taust oli aga bemmile peab vist ise jalle leedid arutama:)
Jah kuid sa ei saa seda nii kergelt, se st bemmi punane valgus tuleb mitte punastest pirnidest vaid sellest kilest mis sinna taha paigaldatudon+ led näitab alati yhte kohta ja ei jää kõige ilusam.
dcshoes
siis jama jah:)
toivoku
dcshoes kirjutas:siis jama jah:)
Kui ilge tuunimis isu,et teha sinna midagi siis peaksid ka kõikides lylitites pirnid ära vahetama, kui ise ei viitsi ja tahtmine ikka väga suur võin sulle joota igasse lylitisse sinise ledi. Ise soovitaks osta see plasma taust vms juba ja see siis paigaldada, mitte hakata ise aretama.
Ulvar
Postitus Postitas Ulvar »
toivoku kirjutas:
Mul juhipoolne aknalüliti pime E36-l. Saaksid sinna joota uue tavalise pirni (see mis käib sinna tehase poolt)?
UM-st saaks terve uue lüliti, aga see suht kallis ja ei näe otseselt mõtet selle ostmises.
toivoku
Ulvar kirjutas:
toivoku kirjutas:
Jah saan :)
seppa
Postitus Postitas seppa »
Ma tahan ka :) katuseluugi lüliti pime :cry:
Fack The Fuel Economy
toivoku
seppa kirjutas:Ma tahan ka :) katuseluugi lüliti pime :cry:
No aga milles probleem :) Tooge lylitid mulle, toon vajalikud pirnid joodan sisse ja voilaa, teeks miski 50 eeku lyliti :) .
Ulvar
Mul veel selline asi ka, et automaatkasti režiimilüliti. Tollel see "lumehelves" ja "S". Kui emba/kumba neist valida, siis hakkab pirn vastava märgi all põlema. Aga "E" all ei põle. Ma ei mäleta ka, et kas seal peaks üldse see põlema või mitte?
unis
Postitus Postitas unis »
toivoku kirjutas:No aga milles probleem :) Tooge lylitid mulle, toon vajalikud pirnid joodan sisse ja voilaa, teeks miski 50 eeku lyliti :) .
Siit hakkab vist bisnes välja kujunema. :lol:
Ulvar
Aknalüliti läks eile töösse :cool:
argonaut
Postitus Postitas argonaut »
no ma võin hakata tartu divisjoni ülemaks :D
markus87
Postitus Postitas markus87 »
to argonaut: kas sinu kätte võib siis tartusse lülitid tuua.
E70 35d 2012a
argonaut
no ma arvan küll, jah. kuigi homsest vist tallinnasse minek mõneks ajaks. kuid kui soovi on, siis privaatsõnum aitab. eks näis, mis välja annab mõelda.
dcshoes
keegi ei taha mulle teha spido valgustust siniseks?
et põleks ilusti.. ma tean et paljudele ei meeldi aga mulle nii meeldib rohkem.. aitahh..
toivoku
dcshoes kirjutas:keegi ei taha mulle teha spido valgustust siniseks?
Võin ju proovida, kuid selle punase kile maha saamine on paras keberniit, osta omale see plastma taust näidikutele.
Tiit
Vaata seda teemat: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=69261, ehk saad abi.
dcshoes
kust kohast saaks neid osta need plazma ??
toivoku
Ulvar
Aknalüliti pirn oli juba laupäeval korda tehtud. Eile tõin ära ja asi OK :) Tänud Toivole :)
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Siit kohapealt tuleb meelde reidist mingi tüüp, streetpirate või midagi säärast, tema on igal oma bemmul valgustuse siniseks teinud. Kui õnnestub leida, uuri temalt kuidas ja mida ta tegi.. Mingiaeg võttis ta siin foorumis ka sõna
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
http://www.macustom.eu
See poiss teeb su salongivalgustusega mida tahad....aga iga asi maksab raha...kui palju ta küsib selle jään võlgu, saad ise välja uurida
´17 4Drive
