bmw 525 tds suri sõidu ajal välja ja enam ei käivitu
Probleem siis selline, et sõidu ajal suri välja ja ei taha enam käivituda, kogu aeg lubab aga käima ei jää, vahest jääb, siis saab mingi max. km sõita ja siis on jälle kõik. Kas probleem on väntvõlli anduris, eelsüüte küünalde relees või pumbas ja mis pumbas siis, või pihustis, sest üks pihusti laseb küll natuke läbi, vabandan ette, et olen naisterahvas.
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Re: bmw 525 tds suri sõidu ajal välja ja enam ei käivitu
Väntvõlli asendi andur!
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Millal filtrid vahetatud on,kas paagisisene pump korras ja puhas.Mul tõmbas filtri umbe 2 kuuga ja nii et suri välja,kui gaasi maha lasin ja enam käima es läinudki.Mina arvan,et puhasta paagisisene pump ära ja pane uus filter ning sõida rahulikult edasi.
530d
Pumba viga vist ikka, maru tihti on seda puhastatud, kui pump maha võtta siis lööb, aga kui sisse panna, siis ei löö
Siis on juhtmed katki kuskilt äkki,sest kui maha võttes lööb,siis peab paagis olles ka lööma.Aga kui voolik lahti võtta pumba küljest,kui pump paagis ja süüdet anda,siis peaks pump lööma.Aga otsis siis teine pump pane peale ja asi korras,enne muidugi võiks paagi ja tagasivoolu ära puhastada ning filtri ära vahetada.Ja otse kanistrist tankida pole ka mõtet
sealt see piix paaki satubki.
530d
nii siis pump sai vahetatud aga kuskilt võtab õhku sisse, ei tea kust, sest see toru, mis filtrisse läheb on meelega pandud läbipaistev ja seal mullid sees ja eile kui käima ei läinud ketrasin vist starteri ka ära, sest nüüd kui autot käivitada, siis täpselt enne seda viimast vinti teeb kõrrr..., kas pendiksi viga või, see starteri maha võtmine ka paras protseduur.
Filter millal vahetatud? Ja paagisisesel pumbal üks väike tihend seal,mis võib ära olla surnud,sealt võib ka õhku kakkuda,kui paagis alla 20 l kütet.
530d
paagis on 40 l. kütet
Paagipump minuteada ei löögi koguaeg vaid siis kui eelsüüde järel.
Kas filter puhas? Kas autol immot pole peal? Torud voolikud korralikud?
Lihtsam viis voolikute ja paagipumba vigade vältimiseks kankust küte otse pumpa peale. Kui kankust küte alla ei lähe viga siis viga pumbas, kui läheb viga elektris.
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
ma tänan kõiki, vahetasin pumba ära ja auto sõidab jälle, juhul kui muidugi käima saan, sest starter hakkas jändama, ilmselt pendiks ära, tegelt oleks kõige targem tegu see raibe põlema panna, saab mõned minutid korralikult sooja, ehk kütab ilmagi soojaks.
Mõtte poolest peaks kogu aeg lööma m51 mootoril, külma mootoriga hakkab süütega ringi ajama ja sooja mootoriga peale starteri nägemist.rt23 kirjutas:Paagipump minuteada ei löögi koguaeg vaid siis kui eelsüüde järel.
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
Mõtte poolest vb küll, kuid loomkatsed on midagi muud näidanud. Toru lahti võttes, voolab sealt kütet täpselt niikaua kui eelsüüde rakendatud.yllar21 kirjutas:Mõtte poolest peaks kogu aeg lööma m51 mootoril, külma mootoriga hakkab süütega ringi ajama ja sooja mootoriga peale starteri nägemist.rt23 kirjutas:Paagipump minuteada ei löögi koguaeg vaid siis kui eelsüüde järel.
