E34 525 tds viskas tahoka lõpuni !!!!
biimar
Postitus Postitas biimar »
Panin auto garaazis soojenema ja läksin nati hiljem siis auto juurde tagasi ja vaatasin mootor soe. Andsin siis lappatsit ja pöörded läksid mingi 6000ni välja, keerasin siis süüte välja ...algul ei tahtnud seisma jääda aga õnneks lõppuks suri välja ja viskas korraliku kärsaka üles. Kärsakas tuli vist parempoolse kasti sees(teiselpool on seal kaitsmed). Oskab keegi öelda milles probleem ja kas tasub uuesti käivitada. PS kaitsmed kõik korras ja võtit keerates sütivad kõik tuled ilusti aga ei tahtnud käivitada.
Tadzikk
Re: E34 525 tds viskas tahoka lõpuni !!!!
Postitus Postitas Tadzikk »
selles karbis asetseb auto aju. kui sealt mingit kärsakat ka tuli siis ilmselt viga temas.
võta aju välja ja näed kohe kas on põlemise jälgi.
sauh
Postitus Postitas sauh »
seal karbis asub aju ja arvatavasti niiskust saanud või lausa ujub.kruvi karp lahti uuri mis sees
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
mul paar ajukarpi on üle, kui ajus olevad kivid ringi vahetad siis võid auto ilusti tõõle saada jälle :)
Edasise info puhul põõrdu ps-i
allar1
Postitus Postitas allar1 »
:D Tuttava td hakkas keset tartu linna nii tegema, selline tunne oli, et tõmbab noka lendu, hea, et kägarasse ei pannud, sest vääne oli ikka meeletu. Ohtlik auto se diisel E34 kunagi ei tea millal lõhkma läheb!!! Mõned sekndid ja rahunes ise maha.
Bmw 725 tds; pajero 2,8; Audi 2,5 TdI quattro; yamaha FZR 1000
biimar
kiskusin siis lahti ei paistnud midagi mis oleks ära kärsanud ning pani uuesti tööle. Eks paistab kaua käib, sai pöördeid kah vajutatud aga nati üle viie jäi pidama nagu peab.
