E39 AUX sisendi integreerimine
ET
Postitus Postitas ET »
Olen uurinud ja lugenud eelnevaid postitusi samal teemal aga ei ole konkreetset vastust saanud. Räägitaks moodulist mis CD-Boxi signaali muudab AUXi kanaliks. Kas kellelgi on sellist vidinat pakkuda. Või on veel teisi variante?
wrz
Re: E39 AUX sisendi integreerimine
Postitus Postitas wrz »
Peale 09/02 tehtud masinatele saab siis paigaldada BMW enda müüdava AUX sisendi, ei tea, kas seda ka Eestis on või kus seda myyakse. Aga siin paar kasulikku postitust, mille abil saab edukalt ise selle ühenduse luua, ja odavalt, pole mingi raketiteadus, peab ainult ingliskeelt oskama, edu!!!
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1236285
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... =aux+input
ET
Kahjuks on minu auto aastast 98 ja omab vanemat tüüpi süsteemi ja ei ühildu sellega.
http://www.upload.ee/files/409972/P2220700.JPG.html
http://www.upload.ee/files/409977/P2220703.JPG.html
ET
Kas keegi Eestis ei müü DICE süsteemi? Usast tellides läheb kole kalliks!
http://www.europeanautosource.com/produ ... ts_id=1625
ET
Sai siis omale selline vidin ebuy-st tellitud:
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-3-5-7-SERIES- ... 19ba3d3614
Ainus viga on selles et heli mis mp3 pleierist tuleb ei jõua makist kõlariteni. Kuni makini on kõik korras, sound täiesti olemas. Kas kellelgi on kogemusi, oskab aidata!
Mak on BMW business cd blaubunkt
http://www.upload.ee/files/422671/P2220700.JPG.html
http://www.upload.ee/files/422677/P2220703.JPG.html
http://www.upload.ee/files/422683/P2220704.JPG.html
ET
Kui keegi soovib seda enda autol testida siis andke märku.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Võibolla ainult tundub,aga nagu oleks osad pin'id maki taga box'i pistikust puudu... :roll:
ET
Makil on cd-boxi kontaktil 5pin´i ja pistikusse tuleb 4 juhet, ilmselt audio omad. Mis see viies olema peaks tahaks isegi teada?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Ma võin oma Dice sulle ära müüa, praegu on autol peal aga kuna kuulan raadiot põhiliselt siis
ei leia kasutust. sobib dsp'ga süsteemile.
ET
Auto audiosüsteemiga lähemalt tutvudes selgus et tegu on dsp-ga süsteemiga ja ilmselt see seade ei tohikski töötada. Lisainformatsiooni tootja poolt ka ei ole leidnud.
tarz
Postitus Postitas tarz »
tühja koha pealt trygin vahele aga oskab keegi öelda kas originaal teemale on lihtne supakat vahele panna.muidu on olemas taga originaal supakas ja muu staff.ehk aitab keegi
ET
tarz kirjutas:tühja koha pealt trygin vahele aga oskab keegi öelda kas originaal teemale on lihtne supakat vahele panna.muidu on olemas taga originaal supakas ja muu staff.ehk aitab keegi
Siit leiad ehk midagi kasulikku:
Youtubist leiab alati midagi kasulikku :cool:
chill
Postitus Postitas chill »
küsin vahele, :)
sai siis soetatud endal see
http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... t-by-DICE/
kas oskab keegi nõu anda kuhu kohta ma pean need Ipodi juhtmed ühendama, niipalju olen aru saand et kuskile cd-boxi asemele aga mul autos puudub cd-box :( (autoks siis e39 523 touring)
ET
Isegi kui boxi ei ole on juhtmed ikka olemas. Vaata youtubist õppevideosid :)
enn1
Selleks,et box'i juhtmed olemas oleks,peab auto olema tehasest tellitud"box'i valmidusega" Muidu pole mingit ülearust juhet :D
chill
kas see cd-boxi juhe peab jõudma makki :?:
Anti
Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Postitus Postitas Anti »
chill kirjutas:kas see cd-boxi juhe peab jõudma makki :?:
Kui just ei ole DSP-ga makk, siis jah
chill
makil siis taga sellised pistikud kas siia annab üldse ühendada seda ipodi värki pilt ka siin
http://www.upload.ee/image/529694/pilt.jpg
leits
Postitus Postitas leits »
Kaevame vana teema üles. Sain ka esimest korda elus läbi juhuse Ipodi omanikuks :D Muidu ma kuulata teda ei viidsi jne, aga sai soodsalt ykes Ipod nano 8gb isend orgunnitud endale. Kui keeruline/raske/kulukas on ipod ühendus autosse saada?
Auto: BMW E39 2003a MKIV navi
Kui Su autos olev raadio on peale 09/2002 valmistuskuupäevaga (auto aastaarvu järgi võiks ju olla), siis on kõige lihtsam lisada lihtne AUX-In pistik ja iPod kõrvaklapiühendusega sinna ühendada.
Kui tahad aga juhtimist roolilt, laulunimesid displeile jne, siis vajad mõnda nendest arvukatest iPod-i interfeissidest. Mõningaid on eespool ka mainitud.
Originaal-AUX-In kaabel
Või teed ise lihtsa kaabli
Kuna Sul on auto naviga, siis asub raadio pagassis ja juhe tuleb läbi terve auto ette vedada.
leits
et siis bmw.ee lehe j2rgi aux yhendus juhe 1000eek + vedamine ette ?
leits kirjutas:et siis bmw.ee lehe j2rgi aux yhendus juhe 1000eek + vedamine ette ?
Jep.
Kui omal või mõnel tuttaval jootekolb peos seisab, siis sama asja materjalikulu Oomipoest või Elfast ei tule vist sadat kroonigi kokku.
PS Raadiopistiku klemmid (61130005197-3tk-17EEK/tk) pead küll UM-st tooma!
leits
priitv8 kirjutas:
Jep.
O very nice. Pean uurima kest tartus teostab seda (peale UMi) ning laksma ära teha
see bmfansis olev lulla, et see mis ette veetud saab seal ei olnud ju seda nö ipodi juhtme otsa? See k2ib veel eraldi vahele?
Huvitav kuhu oleks moistlik lasta panna see juhe, et segama ei hakkas jne
Ja kas roolilt nupud jäävad ka tööle? Lugude nimesid/kaustu oskab ka näidata auto?
leits kirjutas:...et see mis ette veetud saab seal ei olnud ju seda nö ipodi juhtme otsa? See k2ib veel eraldi vahele?
Sa loed postitusi üle rea ainult???
priitv8 kirjutas:...kõige lihtsam lisada lihtne AUX-In pistik ja iPod kõrvaklapiühendusega sinna ühendada.
leits
Mm okei, jäi märkamatuksa too osa
