Küsimus roolisoojenduse lisamise kohta: e39
randolsd
Postitus Postitas randolsd »
Tean, et uuematel on.. usun, et suht mugav pisi lisa talvel.
Aga kas seda on võimalik ka ise lisada näiteks rooli ülenahatamise käigus?
Mismoodi see üldse töötab? Kes teab see räägib..
Minul mf rool mpaketi.
e39. 99a. 535. tumesinine. manual. M-pakett. <--- Müüdud.. Thank you GOD:)
mbmees
Re: Küsimus roolisoojenduse lisamise kohta: e39
Postitus Postitas mbmees »
mul 98a 530d ja mul originaalis peal.on tõesti hea talvel !!järelikult peab saada olema ka vanematele mudelitele juba.
Robska
Postitus Postitas Robska »
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/604838
Peaks olema õige asi.
isa e39 on olemas, tõesti on hea asi - erinevalt nahkistmest läheb väga kiirelt soojaks.
randolsd
Endal mul siis selline rool:
Päris hästi ikka aru ei saa kas piisab ainult mingeist lisa juhtmeist, et kogu kompott tööle saada või peab rooli sees mingi eraldi teema juba valmis olema, ise mötleks, et endal vöiks on/off nupuks jätta telefoni nupu.
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Pead uue rooli panema millel on soojendus peal ning sellele veel lisa toitejuhmed vedama
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/9
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
Selle rooli võin sinult siis ära osta mingi hea hinnaga :P
BMW E28 524td
randolsd
Kuna selline on minu meelest üks ilusamaid roole siis seda ma vahetada ei taha...
Pigem mötleks nahatamise käigus midagi aretada millest ma ei ole veel kuulnud ega näinud..
Kas on olemas mingit lihtsat süsteemi, näiteks mingisuguse soendus juhtme näol - pean silmas midagi nagu kunagi veneajal olid soojendus kotid - kätele, kaelale ma ei tea veel millele..
Midagi sellist huvitaks...
Internet suur ja lai ehk leidub...
Uurin... ja uuri Sina ka kui vaba aega leidub ;)
Midagi sellist leidsin..
http://www.canadiantire.ca/browse/produ ... 6494984947
http://www.buggiesunlimited.com/golf-ca ... 0HTD%2012V
topfuel
Prismas või kuskil olen näinud selliseid roolikatteid mida saab sigarisüütajasse torgata ja soojendus olemas, kui tahad ikka midagi aretada :mrgreen:
Steven89
Heh, ega nii külm ka nüüd pole, et peab siuksest pornot külge toppima :D
See on rohkem riisiraketi teema :P
BMW E28 524td
randolsd
Nagu enne ytlesin tahaks midagi nahatamise käigus aretada...
Õnneks juba mõtteid on ja olen kindel, et tulemus jääb parem kui orginaalis...
Riisiraketid on väga head autod ei ütleks, et nende omanikud nn porriga tegelevad..
topfuel
Kindad kätte on odav ja nähtamatu
Robska
No, kui ta nahatab, siis ei saa ka sealt midagi näha jääda ju . Sellesmõttes,et mõni aftermarket( või nn. ise kootu ) on isegi parem, kui orig ju. ( netis palju nähtud, kuidas on orig paigutus nuppudega 16:9 ekraanid pandud,aga seda juhtiv süsteem/ekraan hoopis teine - ühtlasi parem, aga välja näeb pmst. nagu originaal)
Aga maisaa aru, kuidas saab see olla parem, kui orig. soojendus? Läheb VEEl kiiremini soojaks?
randolsd
Minu mötted..
Rooli nahatab profesionaal.
Soojendus tuleb jätta pealmise naha alla.
Lihtsalt rool peaks jääma mingi 4mm paksem.
See minujaoks juba ilusam kui orginaal (väljanägemisest käib jutt) ja ka mugavam.
Loogiline ju, et tehasa soojenduse installi vastu midagi ei saa aga mina teist rooli ei taha.
Eks ühel heal päeval saate näha.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
randolsd kirjutas:Minu mötted..
Anna siis teada lahendusest ;)
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
Rooli ümber takistustraat kerida ja nahk peale :lol: Olen kulnud, et nii on tehtud, aga täpsemalt ei tea :D
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
Mis sellest projektist sai?
Mestizo
Postitus Postitas Mestizo »
Tunneks ka lahenduse vastu huvi :)
http://www.mibenco.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Vedelkummi tooted
FB-s Mibenco eesti
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Mulle võib teha pakkumisi soojendusega rooli E39-le.
