niisiis tegemist e38 95 manuaaliga ja tekkis lambist püsikaga jama...
paned tõõle nupust püsika, vajutad plussi ja siis nagu ei hoia kiirust üleval ja hakkab kergelt langema ja peale 10 seki lülitab püsika välja, tuli kustub ära ja ei lülitu ennem sisse kui auto taaskäivitad!
Tross terve, ilusti pingul jne!
parkimisabil ei anna signaali esimesed anurid, kuigi kõik nagu tõõtavad (krõbisevad ja näpuga tunda)
proovisin kontakte puhastada ja siis peale seda korraks hakkas autos karjuma kui näpu vastu andurit panin, eemal hoides mitte!
on kellelgi sama keiss olnud või on lihtsam patriku poolde pöörduda?
e38 püsika ja parkimisabi probleem
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Re: e38 püsika ja parkimisabi probleem
cruisi teema: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/329888 ..
V8
- ändi
- Peamine sõiduk: X3
eelmisel 728sal oli täpselt sama jama püsikiirusehoidjaga ja tõepoolest aitas näidatud osa vahetamine
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
