Klapikambri kaane tihendid
lauriiii
Postitus Postitas lauriiii »
Kuna hakkasid päris hullusti läbi laskma, siis sai need eile vahetatud. Kuid tundub, et see koht kus enne läbi laskis jätkab samasvaimus tilkumist.
Tihendid ei tohiks kehvad olla, milles veel probleem võib olla? Läbi laseb kõrvalistuja poolselt küljelt ja tagaotsast.(sealt kus enne vahetustki). Ei meeldi see kärssamine üldse mitte. Vahetuse kvaliteedis samuti ei kahtleks. Kuna poldi tihendeid ei vahetatud, siis kas on reaalne, et seal võib seda kõvasti välja ajada? Või reaalsem on, et kaan kõver?
V8 mootor
E38 730i
kapa
Re: Klapikambri kaane tihendid
Postitus Postitas kapa »
tagant need U U ümbarad kohad läksid ilusti paika ?
iisak
Postitus Postitas iisak »
http://www.e38.ee/foorum2/viewtopic.php?t=4947
Siin juba pakuti sulle mis viga võib olla. Mis vastuseid sa siit foorumist loodad?
lauriiii
Erinevaid arvamusi oleks hea kuulda, aga enam seda viga ei tee. :roll:
E38 730i
