Küsimus 525tds 93a.
cmf
Küsimus 525tds 93a.
Postitus Postitas cmf »
Tere!
Mure selles, et jahutusvedelik ei püsi sees. (ülesurve torust tuleb välja)
termostaat vahetatud, teist korki sai ka proovitud, veepump nagu ka korras.
Kas ainuke variant on, et plokikaane tihend läbi?
Igasugune info teretulnud.
PORSCHE 951
BMW 525 tds Tuoring
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
eks ta sinna väravasse kipib?
Vaata kas paisupaagist mullid tulevad välja kui selle täis oled pannud ja veidi enam pöördeid annad. Kui mullid tulevad, siis kas plokikaane tihend või lausa kaas ise!
Mõningase info annab ka kui katsud seda paisupaagi korgi ümbrust. eeldatavasti see rasvane (õline)
Kurb :(
Raino
Postitus Postitas Raino »
Esitask kohe küsimuse kas ahjust puhub sooja või külma õhku.
Kui külma siis on veel üks koht mida võib kontrollida..
Nimelt vaata sellelt lingilt http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mo ... d=6DF002B8 detail nr 15. Asub ta seal kaitsme karbi lähedal kus on E34 diisel variandil pluss klemm..Sealt tuleb ära tõmmata plastmassist kaan nins see asjandus on seal all ning on kinni 3 plodiga.. See kipub ummistuma või siis oksuderruma. Mul naaber momendil hädas selle asjandusega....
Ok
Edu siis
cmf
Selgus, et kaas või tihend ikka läbi :(
Kes kontrollib plokikaant? (mikro,makro mõrad jne.)
Kus oleks kõige mõistlikum seda teha lasta? Kogemused, hinnavahemik?
thanks!
PORSCHE 951
BMW 525 tds Tuoring
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Veerenni tänava alguses on selline väga hea koht olemas, seal lase kohe survestada ja kui paragusi ei ole, siis las teevad puhtaks ja võibolla kui vaja siis lihvivad natuke maha. A muidugi kui viid siis nukk ja koli võtta maha, kui palju asju küljes siis summa läheb suuremaks.
Kui kõik lihvimised asjad tehtud, siis nad nigunii vaatavad nukkatee ka üle ja noo eks nad sulle, siis ütlevad kui sirge või kõver see on, aga kui nad soovitavad ära teha, siis seda 300 ekku ei tasu kokku hoida.
Mini Cooper S Chilli 2007
Raino
