ei käivitu
uno112
ei käivitu
Postitus Postitas uno112 »
hommikuti ei lähe käima käivitub ainult tõmmates tegu siis 91.a 2,5 141kw mootoriga milles võib viga olla???
kercc1
Re: ei käivitu
Postitus Postitas kercc1 »
Kas lubab ka või mitte midagi ? Kas asi on ainult hommikuti või siis kui auto on pikemalt seisnud ?
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: ei käivitu
Postitus Postitas Pavel_V »
100% kindel et sul aku tühi!
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
uno112
Re: ei käivitu
Pavel-Qlimax kirjutas:100% kindel et sul aku tühi!
aku ajab ilusti ringi mootorit!!!
uno112
Re: ei käivitu
kercc1 kirjutas:Kas lubab ka või mitte midagi ? Kas asi on ainult hommikuti või siis kui auto on pikemalt seisnud ?
ei luba midagi ...kui tööle läheb siis töötab kh mingi 1500pöördega
uno112
Re: ei käivitu
oskab keegi aidata siis ???
karmo
Re: ei käivitu
Postitus Postitas karmo »
tavalised asjad küünlad,juhtmed,kütusefilter kontrollitud?
uno112
Re: ei käivitu
karmo kirjutas:tavalised asjad küünlad,juhtmed,kütusefilter kontrollitud?
kui tõmmates läheb siis ei tohiks olla ju asi küünaldes juhtmetes ega ka filtris eeldan..aga kas viga võib olla kütuse klappis see asub siis ees kapotti all ja sinna läheb mingi pistik külge kuna ennem just oli tegu yhe relee jamamisega mis oli tingitud et relee juhtmed olid kokku sulanud et siis kas viga võib olla selles klappis kui see ikka on küttuse klapp??
recall
Re: ei käivitu
Postitus Postitas recall »
Küünlad võivad ka olla..
Endal oli sama probleem aku tiris ilusti. Käima tõmmates korraks isegi läks mõneks sekundiks tööle aga ei püsind tööl. Keerasin küünlad maha puhastasin ning läks kohe esimesel katsel.
uno112
Re: ei käivitu
recall kirjutas:Küünlad võivad ka olla..
no on nii et aku ajab ikka väga hästi ringi aga ei midagi kui aga tõmmata siis läheb ..milles siis jama on
ära võib mainida et jama algas siis kui lambda juhtmed vasta supssi kokku sulasid siis algas kogu jama..
uno112
Re: ei käivitu
nii palju veel et see klapp asub selle lõdviku all mis läheb õhupuhastisse
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _air_valve
see nr:1 vidin kas see on üldse klapp kas sellest võib sõltuda see käivitamine
uno112
Re: ei käivitu
up!
