318IS "Oil Service" indikaatori küsimus
ComboSlicer
Postitus Postitas ComboSlicer »
Tervitus kõigile. Loodan, et küsimiseks õige alateema. Nimelt BMW 318IS puhul on armatuuril mingisugunegi "Oil Check" indikaator süüte sisselükkamisel. Mida see seal täpsemalt näitab ? Õli taset või nn mustuse astet?
EDIT: Oil Service, mitte Oil Check :oops:
EDIT2: Täpne vastus nüüd siis kõikidele bemmionudele, kes veel ei tea sellest "Oil Servicest" midagi. Nimelt näitab jah, millal õli vahetada. Roheline kõik ok, kollase tule puhul võiks juba õlivahetusele mõelda ja punase tule puhul tuleb koheselt ära vahetada. Et see andur nullida, peab seda tegema arvutiga, muidu jääbki punaseks ka peale õlivahetust.
Viimati muutis ComboSlicer, 09.02.2010 19:50 30, muudetud 2 korda kokku.
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Re: 318IS "Oil Check" indikaatori küsimus
Postitus Postitas birgit123 »
äkki sa mõtled oilservice?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Siiski peaks ikka taset näitama. Et kui see hakkab jõle madalaks vajuma, siis süüdatakse tuli ja tarvis kontrollida.
Samas bmwfans`ist ei suutnud ma andurit leida, mis õlitaset kontrolliks.
ComboSlicer
Parandus: Oil Service jah.
Juhul, kui näitab taset, siis usaldan siiski varrast.
Cert85
Re: 318IS "Oil Service" indikaatori küsimus
See ei näita siis taset.
See näitab, kuna tarvis õli vahetada.
ComboSlicer
Selge siis. Lisaks küsiks siis juba siin, et kas odaval poolsüntil või täissünt valvolinel vms õli puhul autosõidus miskit vahet ka tunneb? Peale mootori tööea pikenemise :D .
ahto191
Postitus Postitas ahto191 »
need rohelised tuled saab siiski ilma arvuti abita ka tagasi kapoti all vasakus servas seal kus on aku koht asub suur pistik seal on numbrid sees ja seal on number seitse vasakul pool pistiku sees sinna indikaator vahele ja teine ots raami hoida täpselt 15 sek aga süüde peab olema ka sisse keeratud. Suht segane jutt aga loodan et saite minust aru minu e36 320 91a see toimib ilusti.
karmo
Postitus Postitas karmo »
