On keegi samale murele rohtu leidnud? Nagu juba mainisin, siis klaasi kontakt on lahti võetud, seega nupus ei saa asi olla.
E46 tagaklaas hüppab ise lahti
Mure siis selles, et tagaluugi klaas hüppab ise lahti. Võtsin tagaklaasi nupu juurest kontakti lahti (see, mis mööda klaasi signaali edasi annab), kui ikka, saatan, mängib
. Pidavat olema standardprobleem, kuid ostinguga leidsin vaid kavalaid viiteid lahti seletamata "nippidele" kuidas veast lahti saada...
Re: E46 tagaklaas hüppab ise lahti
Mul oli mingi kuu aega tagasi suurte külmade ajal ka nädalane periood, kus luuk ise lahti kogueg hüppas aga mingist hetkest kadus see viga ise ära ja siiani pole sellist probleemi enam olnud.
E46 330d 2000 a.
Mul täpselt sama jama autoks siis e46touring 2001, probleemile lahendust pole siiamaani saanud.
Mul on kah klaas puldist avatav, aga vahel tuleb talle kah hoog peale ja siis mõne aja jamab ja siis töötab enamsuajast jälle kenasti.
Minu autol oli probleemiks klaasi külge minev elektriühendus...kipub ära ussitama. Proovige seda seal mudida ja vaadake, mis seisus on.
Kuskohas see keremoodul asub ning kas seda progemist saab koduste vahenditega ka teha? Või tarvis ikkagi seda diagnostikaapastraati? Ma oleksin väga rahul ainult puldist avaneva klaasiga...
diislijoodik kirjutas:Mina vihastasin oma eelmise auto peale nii, et otsisin skeemist keremoodulile mineva juhtme välja, lõikasin mooduli psitku juurest läbi ja progesin klaasi puldist avatavaks. Tunnistan, et oli I. Kulibini lahendus, kuid ma ei pidanud BMW tehase toitmist selle triviaalse probleemi lahendamiseks uue lüliti ostmisega eriti arukaks käiguks.
Tartus olen kahjuks.
diislijoodik kirjutas:Liiga palju pikka juttu, kui oled talinast ja nõus veidi füüri laskma, võin ära teha.
Ma ei ole kindel kas progremine puldist avatavaks klaasi lahti hüppamise vastu aitab, sest mul avaneb ka klaas ainult puldist aga lahti hüppab vahel sellegi poolest.
E46 330d 2000 a.
mul oli sama probleem, asi sai korda kui võtad tagaluugilt katte maha sealt läheb mööda luugi äärt ühenduslint mul oli vasakul üleval nurgas ära ussitanud veits nokitsemist ja asi toimib enam lahti ei hüppa.edu!
Lint? Kas sa võtsid sisemise katte ära, või need katted, mida näed avatud akna puhul? Piisas vaid lindi puhastamisest või tuli midagi vahele leiutada? Kui aega on, võiks pildi teha.
Oleks suuresti abi, teaks mida otsida ja mida vaadata kui lahti võtmist alustan.
Jube tüütu kui jälle peale hakkab.
E46 Touring - Matu
- Raemees
- Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Tee siis ise ka pilte kui kord lahti võtad äkki teistele abiks.Defu kirjutas:Lint? Kas sa võtsid sisemise katte ära, või need katted, mida näed avatud akna puhul? Piisas vaid lindi puhastamisest või tuli midagi vahele leiutada? Kui aega on, võiks pildi teha.Oleks suuresti abi, teaks mida otsida ja mida vaadata kui lahti võtmist alustan.
Imelik. Linti nägin ma vaid selle eraldi avatava klaasi küljes, välimist poolt puhastanud, kuid küljeslt pole linti tirinud ( et ka teiseltpoolt avada). Kakkusin katte maha, juhme pundar läks mööda piilarit ülesse.
Lõpuks mõtlesin minna siis lihtsama vastupanu teed, ning selle mootori juurest see pistik siis lahti ühendada. Algul tundus kena, kui aga mootori tööle panin. Armatuuris näitab, et luuk on lahti, ning tagumist kojameest ei saa kasutada.
On võimalik, et äkki väikse juhtme jupiga mingid klemmid ühendades saab kojamehe toimima ja armatuuri kustu? Neid juhtmeid luugist keresse jne. ei hakkand torkima, pärast ei saa neid kummi kaitmseid tagasi pesadesse või mine sa tea. Pilti ei teinud, luugi sisust, kuna minu jaoks polnud seal avastamist midagi, 2x jooksevad tuledesse, ning ülejäänud kojamehe ja avamis süsteemi juurde.
E46 Touring - Matu
Äkki viitsid mõni õhtu ajaviiteks selle jutu siia visata?Kuno_T kirjutas:Liiga palju pikka juttu, kui oled talinast ja nõus veidi füüri laskma, võin ära teha.
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=38&t=143976" onclick="window.open(this.href);return false;
Tagant parema istme seljatoe nurga tõmbad ära(see mis kohe ukse vastu jääb) siis jääb silma üks suht suur juhtmekimp seal üks peenem pruun-punase triibuga juhe mis vajab lõikumist.
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=228107" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sinimetslane
Hehh... mul kh 2001 touring... ka sama jama... külmadega ei püsind mitte kohe kinni... aga kui siin soojemaks läks kadus ära... noo muidugi mudisin seal neid juhtmeid kh ja üritasin kontakte puhasta(lahti kargas ikka) närvi juba ajas
... aga sõiduaeg õnneks ei tulnd.. just siis kui kohapeal käis.
Diisliga toodetakse jõudu, bensiiniga võid pintslit pesta
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Sõidu ajal ei tule luuk lahti sellepärast, auto liikumse ajal blokeeritakse GM5-te jõudev luugi avamis signaal ja luuki ei avata.Sinimetslane kirjutas:aga sõiduaeg õnneks ei tulnd.. just siis kui kohapeal käis.
Tagaklaas hüppab lahti nii koha peal seistes kui ka sõites. Väga jama. Võtmega avamine töötab, klaasi küljes olev nupp avamiseks tundub imelikus asendis olevat. Leiab selle vastu abi?
Ise sain lõpuks nüüd lahenduseks selle,et lintkaabli ühendusoligi mäda,seal külmaga niiskus vahel,asub klaasi üleval osas plastiku all see ühendus. Lintkaabli ja tavalise juhtme peale mineva ühenduse kate oli mõraga ja seal vesi sees. Sai lint mööda klaasi maha kistud ja peenikesed juhtmed selle asemele sama rada pandud,peale korralik teip sama rada nagu lint jooksis. eelmisel talvel jooksis lüliti vett täis,see sai natsa ümber tehtud ja probleem kadus,see talv kõva külmaga peale pesulat hakkas möll jälle pihta
Sa uuritud ja pusitud,ning nüüd korras jälle
E91 330XD
