Kas BMW-del uksed seistes lukku lähevad?
Jan_Ar
Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Postitus Postitas Jan_Ar »
Ma arvasin, et ei lähe, sest auto on ennemgi pikalt koha peal käies seisnud.
Täna aga end lumest välja kaevates läksid uksed lukku. Kuidas oleks pärast mõistlik sisse saada kui varuvõtmeid läheduses ei ole?
BMW e36 318i ´92 | BMW e46 330xi ´01 | BMW e53 X5 ´04 Sports Package | BMW e91 LCI 325d ´09 | BMW F31 320d ´14 Modern Line | BMW F48 X1 170kW´16
S1lv3r
Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Re: Kas BMW-del uksed seistes lukku lähevad?
Postitus Postitas S1lv3r »
Ust ülevalt eemale painutades ja mingi traadi vms asjaga üritada ukselinki lahti tõmmata, või olen kuulnud ka versiooni kui uks eemale painutatud siis mingi pikema toru või "pulgaga" konsooli keskel olevat nuppu sihtida mis uksi kinni lahti teeb..
E46 323Ci/E46 330d/E61/E91/E91/E90/E60/E60/E61/E60 530xi/E60 530xi/F10 525d
Päringu jaoks saatke palun PS või e-mail
Razta
Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Postitus Postitas Razta »
:shock: Uksed lähevad ise lukku. Mul on ikka tunde seisnus uksed lahti, vahest ka nii et mootor töötab. Pole kunagi lukku läinud.
Jan_Ar
Mul ka varem ei olnud läinud. Kuna olin samal ajal ka lumme kinni jäänud mingis iks-kohas siis ei olnud palju vahendeid ukse painutamise trikiks. Ust sai küll painutada kuid traat oli liiga pehme ja lõpuks pidin tagumise ukse kolmnurga sisse lööma :(
kardo 1
Postitus Postitas kardo 1 »
Juhtus ükskord sama jama et uksed lukku läksid aga mitte päris ise.Aken oli lahti ja panin raadiot kõvemaks,käsi läks vasta elektriakna nuppu ja aken läks kinni.Proovisin igatmoodi,ainuke variant mis õnnestus oli õhuke joonlaud mille aknavahelt lingi juures pikka vaevamööda haakuma sain.Oli vähemalt hea meel et ei pidand lõhkuma.
Razta
Kuskilt jäi hiljuti silma et saab progreda nii et uksed kinni läheks ise.. Ja jäi ka silma et kui teed puldist ukse lahti aga ust ei ava, siis 2 minuti pärast peaks uksed lukku minema. Aga ma ei mäleta enam kust kohast mulle see silma jäi seega pead ei anna.
riffF
Postitus Postitas riffF »
Vot ei tea kas ja kuidas saab progeda,aga niisama uksed lukku ei tohiks minna .Ainult siis kui keerad või vajutad puldist uksed lahti ja ust ei ava.... siis lähevad ka minul lukku uksed. Kui mul süüde sees,siis isegi puldist ei saa uksi lukku :)
Jan_Ar
Ilmselt pani mul mingisugustest ilmastiku oludest tingituda vigast.
Bullet1222
Postitus Postitas Bullet1222 »
riffF kirjutas:Ainult siis kui keerad või vajutad puldist uksed lahti ja ust ei ava.... siis lähevad ka minul lukku uksed.
Seda saab UMis progeda lasta.
318d, E46, sedaan, 03/2002
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Minul sama jama- midagi juhtus, kui üritasin võtit autole uuesti tutvustada ja nüüd lähevad autol ukse mootori töötades lukku. Halb on see, et mitte iga kord, nii et enne pean õunte pealt vaatama, kas lähevad lukku või mitte... :evil: UM-ist öeldi, et signa on hulluks läinud, ennegi seda juhtunud, kui mingi odav alarm on lastud panna. Ju siis mul see nn odav. Kui keegi leiab rohu, kuidas sellest tülikast murest lahti saada, andke mulle ka teada :)
