e46 touring tagaluugi klaas
bigpapa
Postitus Postitas bigpapa »
Probleem siis selline. Mingi aeg tagasi hakkas see klaas ennast koahpeal seistes iseenest lahti tegema. Kas kellelgi on ka sellist probleemi ette tulnud, ja kui on siis mis oleks lahendus?(mul seda klaasist luuki tegelikult ei oleks üldse vaja kasutada, äkki saab sealt minig kaitsme ära võtta või midagi)
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Re: e46 touring tagaluugi klaas
Postitus Postitas birgit123 »
Juhtmed on vigased. Sellest on enne ka juttu olnud..
eko89
Postitus Postitas eko89 »
birgit123 kirjutas:Juhtmed on vigased. Sellest on enne ka juttu olnud..
jep täpselt sama arvamus! võta luugiseest õige pistik lahti ja siis klaas enam ei toimi!
bigpapa
Tänud , ma ise ka ennem ksukil näinud selllest juttu aga otsides ei leidnud enam midagi, eks ma nädalavahetusel tõmban selle luugi lahti, eks siis näeb mis seal on.
Jan_Ar
Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Postitus Postitas Jan_Ar »
Mul hakkas see jama, kui peale suuri külmasid tuli esimene -4. Vahel ei saanudki sõitma hakata, iga kord hüppas lahti. Lõpuks võtsin luugi seest pistiku lahti aga vahel harva poppab ikkagist :?
BMW e36 318i ´92 | BMW e46 330xi ´01 | BMW e53 X5 ´04 Sports Package | BMW e91 LCI 325d ´09 | BMW F31 320d ´14 Modern Line | BMW F48 X1 170kW´16
sass730iA
Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
Postitus Postitas sass730iA »
aga kuidas luugi lahti teha, kui elektriliselt ei avane?
E70 / CRV / W211 / JGC / E46 / E39 / B4 / E39 / E39 / Bora / E38 / E34 / E36 / E34
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Võtmest, kui on programmeeritud nii.
Sleeper
Postitus Postitas Sleeper »
Kui klaasi vaja avada ja luku mootor näiteks otsa saanud, siis luugi polster maha ja luku süsteemi küljel on selleks üks pisike auk. Torkad sinna mingi tiku vms sisse ja klaas tuleb lahti.
BMW e36 325i coupe 91 --> BMW e46 330d touring 01 --> BMW e39 530d touring 01 --> BMW e92 330xd 07
