K:e34 524td .pihusti tuli.
Thomson 25
Postitus Postitas Thomson 25 »
Tere kas keegi targem jagaks oma teadmisi pihusti tule kohta armatuuris.
Kui süüde sisse panna siis lähevad põlema eelsüüde ja pihusti tuli ja peale eelsüüdet jääb pihusti tuli põlema natukeseks ajaks.Kui mootor töötab siis kustub ära .Ja suurte külmadega oli kaks korda nii et tuli läks sõidu ajal põlema umbes viieks sekundiks ja üle -10 kraadi külmaga saab käima ainult tõmmates.Kas juhtmega pihusti on pees.
TÖÖD TEEB CITROEN AGA SÕIDU MÕNU PAKUB BMW
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Re: K:e34 524td .pihusti tuli.
Postitus Postitas Riivo »
teinekord on ka juhe nirusti...et ei saa ühendust...ja kuna üle -10 aint tõmmates saad käima siis vaheta eelsüüteküünlad ära
´17 4Drive
Thomson 25
Küünlas sai üle kontrollitud ja üks väljagi vahetatud.Ja juhtmed on ka üle vaadatud.Muidu alla -10 läheb hasti käima.
bmw 735
Postitus Postitas bmw 735 »
see nädal sain just sellest probleemist lahti:)
minul ka tuli põles ja siis lõpuks hakkas vilguma ja siis külmaga enam auto kohe üldse ei töötanud ja kast läks koguaeg avariisse lõpuks tõmbasin pihusti pistiku välja ja siis sai vähemalt sõita.
aga lõpuks sai uus pihusti pandud ja autole tuli minek ka tagasi ennem oli väga uimane.
villu88
Postitus Postitas villu88 »
Tere.
Sama jama hetkel,aga mul jäävad mõlemad tuled põlema! Käima ei lähe,testriga vaatasin et küünaldele voolu ka ei tule! Kust võiks viga otsida,lahti katkuda?
Küünlad olid nigelad,arvatavasti pooled ei töötanud,sest käivitus kehvasti. Oletame et nüüd kõik küünlad läbi korraga,kas siis võib selline olukord armatuuris tekkida? :roll: Küttepump töötab,küünalde kaitse korras..ei tea kust vaadata..
Tänan!
Viimati muutis villu88, 15.02.2010 16:22 48, muudetud 1 kord kokku.
villu88
Unustasin..masin on 94a.2.5td.85kw.e34 :D
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Ega sul immot peal ole?
530d
villu88
Ei ole!
Küünlad ka kontrollitud,üks ainult oli läbi,vahetasin ära.
Pihusti juhtme katkusin lahti,ikka tuled armatuuris põlevad ja küünaldele voolu ei tule.
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Kas küünalde relee ikka töötab (paremal pool ajude karbis asub)?
villu88
kas selline väike ja kandiline? :D see töötab.
vaikeboa
Küünalde oma on suurem must relee.
villu88
selge,kuidas seda kontrollida..Need 6 jämedamat juhet seal on küünalde?
villu88
sain korda! Releele ei tulnud vool peale! See vool mis releed lülitab,kusagil on midagi katkenud,või ei anna ühendust.Vedasin uue juhtme süüteluku süsteemist ja kõik toimib,nagu uus! :D
Ilmselt mingi vargavastane seade on katkestanud....
econoomic
Postitus Postitas econoomic »
kudas saab olla võimalik et 524td tuleb küünla juhtmetesse plussi asemel mass?
armatuuris ei sytti kollane ega roheline küünalde tuli. kyynlad ise korras. käivitamisel põleb ainult kollane pihusti tuli, see aga juba suvest saati nii teinud. kas se kollane pihusti tuli tähendab mingit viga? kas 524td-lil on eelsyyte kyynaldel mitu releed? kas peale releesid on kusagil mingi kaitse ka?
vaikeboa
econoomic kirjutas:kudas saab olla võimalik et 524td tuleb küünla juhtmetesse plussi asemel mass?
armatuuris ei sytti kollane ega roheline küünalde tuli. kyynlad ise korras.kas 524td-lil on eelsyyte kyynaldel mitu releed? kas peale releesid on kusagil mingi kaitse ka?
Küünalde relee (1) või kaitse, mõlemad paremal pool kapotti all karbis.
econoomic kirjutas:käivitamisel põleb ainult kollane pihusti tuli, see aga juba suvest saati nii teinud. kas se kollane pihusti tuli tähendab mingit viga?
Tähendab juhtpihusti või juhtme enda viga.
econoomic
leidsin lõpuks vea üles. eelsüüte küünalde juhtplokis ei ulatunud enam kontaktid lihtsalt kokku.
mis hetkel juhtpihusti mida tegema peaks. kas ta on külmkäivituseks? mida ma pihustil mõõtma peaks, takistust :oops: hetkel ta ei kustugi enam peale käivitamist ära.
vaikeboa
Takistus 80-100 oomi
