K:e60 xenon pirni vahetus
Oskab keegi anda nõu kuidas vahetada
Re: K:e60 xenon pirni vahetus
Ei meenuta kuidagi minu autot äkki oskad öelda mis mudeliga tegu?Gunnar kirjutas:
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Paistab olevat E46 Coupe.
Sellest vast rohkem abi siis:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=187193
Tänud,sain kinnitust et pamperi peab eest ära kruvima. On ikka keeruliseks tehtud labane pirni vahetusmarek555 kirjutas:Paistab olevat E46 Coupe.
- TiitR
Misasja? Nalja teed või? Võta tuli maha ja vaheta pirn sees ära. Max. 10 min. töö...endal järgiproovitud, mitte "naisedsaunasrääkisid"svemen kirjutas:Tänud,sain kinnitust et pamperi peab eest ära kruvima. On ikka keeruliseks tehtud labane pirni vahetusmarek555 kirjutas:Paistab olevat E46 Coupe.
Kuidas tule kättesaid mul jäi nagu pamperi taha ega tahtnud kuidagi välja tulla.Muidugi ei julgenud eriti jõudu rakendada.TiitR kirjutas:Misasja? Nalja teed või? Võta tuli maha ja vaheta pirn sees ära. Max. 10 min. töö...endal järgiproovitud, mitte "naisedsaunasrääkisid"svemen kirjutas:Tänud,sain kinnitust et pamperi peab eest ära kruvima. On ikka keeruliseks tehtud labane pirni vahetusmarek555 kirjutas:Paistab olevat E46 Coupe.
- TiitR
[/quote]
Kuidas tule kättesaid mul jäi nagu pamperi taha ega tahtnud kuidagi välja tulla.Muidugi ei julgenud eriti jõudu rakendada.[/quote]
Mälu järgi, sai tule nii palju eemale painutada, et mahtus pirni vahetama. Stanget raudselt maha ei võtnud.
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
tuli tuleb lahti keerata,siis natuke välja poole tõmmata ja siis taga nurk ülespoole tõsta
,raske nii seletada aga kuidagi nurga all ta sealt välja tuleb,stanget ei pea kohe kindlasti maha võtma.
- Kert11
- Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
on mingeid ettepanekuid, kus neid Tallinnas "normaalse" hinnaga vahetada? UM pakkumine oli 300€ (koos pirnidega muidugi)
bmw e60 :)
- Peamine sõiduk: BMW E60
Küsisin kunagi carmastersist, siis seal oli koos Philipsi xenoniga kokku koos vahetusega 50.- üks tuli.Kert11 kirjutas:on mingeid ettepanekuid, kus neid Tallinnas "normaalse" hinnaga vahetada? UM pakkumine oli 300€ (koos pirnidega muidugi)
Kuigi xenoni saab 22.- tk. (auto24.ee müüakse Philipsi xenoneid) ja ära vahetada pole ka väga konti murdev töö.
Ma võin ka 50 euri eest pirne vahetada kellelgi, kui soovi on, pirnid ostke ise auto24 kaudu Priidu käest.
- S1lv3r
- Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Et natuke lihtsamini tuli välja tuleks, olen ise esiteks ära võtnud nr.21 liistu ja punase ringiga tähistatud kohtadest lahti keeranud 2 torx kruvi(mitte mõlemalt poolt vaid sealt millist esituld eemaldada on vaja)
nii annab stange sealt nurkadest rohkem painduma ja olen saanud paremini kätte.
Et natuke lihtsamini ära tuleks, võib ka kaugtulede kaane ennem ära võtta.
