Tere,
Probleem järgmine, kuna auto ei käivitunud, aku nii tühi, et ei hakanud starterit vedama, samas vool oli autos sees (kesklukud ja muud tuled-viled töötasid), otusustatsin, et väga tark mõte oleks aku ööseks tuppa sooja viia. Tegin siis kapoti lahti panin võtme nupust uksed kinni ning võtsin aku maha. Aga hommikul avastasin, et enam ei tee võtmega keerates ust lahti. Kahtlustasin, et tegin vea sellega, et nupust uksed kinni vajutasin ning nüüd enam mehhaaniliselt keerata ei saa, kuna uksed ju lukku vajutatud. Helistasin siis UM-i ning nemad ütlesid, et kindlasti peab saama mehhaaniliselt keerata - ju on lihtsalt külmunud. Seadsin siis sammud tanklasse lukusula järgi ning seejärel lasin peaaegu terve purgi seda lukuauku. Aga mida ei saanud ikka oli ust lahti, keera või võti puruks. Kuna juhuiuks on ainuke mida saab võtmega lahti, ei ole võimalik ka mujalt proovida.
Siit siis abipalve kõigile, kes sarnase probleemiga kokku puutunud või teavad:
1. Kas on ikka võimalus, et ikkagi keskluku mootorid on blokeerunud, kuna voolu taga ei ole ning enne võtmest kinni vajutatud?
2. Mis võimalused mul oleks autosse sisse pääsemiseks.
Palun andke tagasisidet.
Ette tänades,
Indrek
- Foorumi pealeht Tehniline Üldine tehniline
- Otsi
- Tänane kuupäev on 25.10.2026 06:08 38
- Kõik kellaajad on UTC+02:00
E46 318 i Touring 2001 a. uksed lukus
Hüppa
- Üldine
- ↳ Üldine
- ↳ Üritused
- ↳ BMW sõidukid
- ↳ Foorumist
- ↳ In English
- Tehniline
- ↳ Üldine tehniline
- ↳ Multimeedia
- ↳ 1. ja 2. seeria
- ↳ 3. ja 4. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 6. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ 8. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ Z seeria
- ↳ M seeria
- ↳ i seeria
- ↳ TSI - Tee See Ise
- Ost/Müük/Vahetus
- ↳ Autod
- ↳ Ostuabi
- ↳ Teenused
- ↳ Multimeedia
- ↳ Varuosad
- ↳ Müük
- ↳ 3. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ M seeria
- ↳ Muud seeriad
- ↳ Ost
- ↳ 3. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ M seeria
- ↳ Muud seeriad
- ↳ Veljed ja rehvid
- ↳ Müük
- ↳ Ost
- ↳ Kalender 2012 tellimine
- ↳ Kalender 2013 konkurss
- ↳ Kalender 2013 tellimine - MÜÜK LÕPPENUD!
- ↳ MÜÜK - TEST
