xenonid näitavad maha e39
Delfi
Postitus Postitas Delfi »
probleem selles, et tuled näidavad liiga maha, keeran küll juurde (tulede juurest) aga kui uuesti sisse lylitan tuled siis näitavad ikka maha:D
kõrguse regulaator teeb oma ööd liiga korralikult?
Lauri_R
Re: xenonid näitavad maha e39
Postitus Postitas Lauri_R »
Ma nüüd ei oska öelda, kas peale auto väljasuretamist tuled muudavad asendit ja käivitamisel andurite abil reguleerivad paika, aga kui nii, siis ilmselt jah andurid eksivad/ei tööta.
caspar2009
Postitus Postitas caspar2009 »
Suht tõenäoline jah et kõrguse reguleerimise andur on õhtal. Enda omal oli sama jant et näitasid mingi 20 m max. Unitedis tehti 1200.- korda.
E65 4.4i 2003
Mikk__M
Postitus Postitas Mikk__M »
Tõenäoline on see, et regulaator või selle varras on katki. Aga enne UM'i tormamist soovitan korra ise auto all ära käia ja olukorda hinnata. Näiteks, tuttava E39 touringul läks reguleerimishoova ots katki pärast jäärajal käiku. Tal suutsid tuled ehk 8 meetrit maks. auto ette näidata. Tõstsime auto tungiga ühelt küljelt üles ja lappisime käepäraste vahenditega regulaatori varda ära ja käib siiani. Asi toimus siis 2 kuud tagasi.
Tel: 58348320
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Enda autol on ka see reg. andur läbi, mul nimelt liikusid tuled üles alla nii kuidas tuju parajasti oli. Viimane piisk oli siis kui Laagris tuled maha lükkas ja Pärnu piiri jõudes taas normaalasendisse tõstis. Hetkel on nii, et lasin tuled ülevaatusunktis paika reguleerida ja võtsin reg. mootoritel pistikud tagant, millalgi peab uue anduri paigaldama.
Kui tule reg. vardad puruks on siis ei saa tulesid enam manuaalselt reguleerida ning tule sisu loperdab kui käega liigutada.
leits
Postitus Postitas leits »
Mirko sa neid vardaid ka veel remondid ja neid tüübleid vms mis seal on? Mul just pidavat need tyyblid puruks olema, vardad korras, tuled üles alla liiguvad kenasti
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Delfi kirjutas:probleem selles, et tuled näidavad liiga maha, keeran küll juurde (tulede juurest) aga kui uuesti sisse lylitan tuled siis näitavad ikka maha:D
Osadel on reguleerimisvardad nii esi-kui tagasillal. Tasub vin koodi järgi realoemist järgi vaadata.
Mirko
leits kirjutas:Mirko sa neid vardaid ka veel remondid ja neid tüübleid vms mis seal on? Mul just pidavat need tyyblid puruks olema, vardad korras, tuled üles alla liiguvad kenasti
Mida sa nende tüüblite all täpsemalt mõtled? Seal tules on kaks varrast, mille üks pool kinnitub reguleerimiskruvi külge ja teine pool munakaga tule reflektori külge(Varras ise on soones sees, et ei liiguks). Lisaks kinnitub reflektori külge veel reg. mootor.(Vardad fikseerivad reflektori ülevalt ning mootor alt, mootori varras liigub edasi tagasi, liigutades reflektorit edasi tagasi, millega valgusvihk liigub üles-alla. Loodan, et sai arusaadav jutt ;) ) Krt mul pole hetkel ligipääsu töötluspingile, muidu võiks tugevamast plastikust neid vardaid mingi portsu valmis teha(toorik on olemas).
MartenL kirjutas:Osadel on reguleerimisvardad nii esi-kui tagasillal. Tasub vin koodi järgi realoemist järgi vaadata.
Minuteada on kõigil E39-tel tulede reg. andurid nii esi kui tagasillas.
xrax
Postitus Postitas xrax »
Mirko kirjutas:Seal tules on kaks varrast, mille üks pool kinnitub reguleerimiskruvi külge ja teine pool munakaga tule reflektori külge(Varras ise on soones sees, et ei liiguks)
Kas neid munakaga plastikosasid seal tule sees reguleervardale ka kusagilt saada on? Mõtlen neid millele siis reguleerimisel see keermega latt sisse tuleb sellest reguleerkruvist. Kunagi võtsin tule lahti ja seal on üks puru, vist see, mis üles- alla reguleerib, sest tuli väristab aukudest läbisõidul. Kui käega kapoti alt katsuda, siis tuli korpuses loperdab. Minuarust olid veel nii vasakule- paremale, kui ka üles- alla reguleerimise vidinad nats erinevad ka. Kui keegi oskab öelda kust ja kas neid saada on, siis oleks väga tänulik.
E39 528 iA '96; E46 325 Ci '01 Shadowline
Klots
Postitus Postitas Klots »
xrax kirjutas:
UM-ist saad neid. Ja regullvardad ongi sul katki (need munakaga plastikosad ongi regullvardad).
Tootekood peaks olema 63120027924, Hind on 295.35 ja Tartus on neid 11 pakki olemas.
Tasub teada, et need UM-s pakutavad vardad sobivad facelifti-eelsele tulele. FL (ehk angel-eyes) tuled ei ole ametlikult remonditavad ja nende jaoks tuleb vardad kuskilt mujalt saada.
Klots
priitv8 kirjutas:Tasub teada, et need UM-s pakutavad vardad sobivad facelifti-eelsele tulele. FL (ehk angel-eyes) tuled ei ole ametlikult remonditavad ja nende jaoks tuleb vardad kuskilt mujalt saada.
Selle unustasin jah mainida,et pre-faceliftile need :oops:
xrax
Klots kirjutas:
Mul ongi need tavalised tuled ilma xenonita, ehk siis pre- facelift tuled. Selle raha eest saab siis komplekti, kahe tule jagu nagu ma aru saan? Või on see ühe varda hind? Üks küsimus veel selline, et kas nendele pre- falift tuledele saab ja kas on üldse mõtet panna neid luupklaase nagu xenonil? Samas peaksid nad ju valgusvihu kokkupoole tooma ja paremini teele suunama, aga kas nad ka sobivad? Küsin kuna täna sõitis üks E39 just vastu ja nägin sellel luupe. Ei tea, vbla on lihtsalt teised pirnid sees, kuna härrad seadusesilmad ei lubanud tal teisiti sõita... :?:
Rax
Klots
See 295.35eeki kehtib ühele pakile mis on mõeldud ühele tulele (sisaldab 2 varrast). Kui mõlemal tulel vahetada, siis 2 pakki pead ostma.
M2ki
Postitus Postitas M2ki »
Pakkuda komplekt UUSI vardaid facelift tule jaoks, komplektis siis mõlemad vardad.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=56&t=107810
Robska
Postitus Postitas Robska »
Mul üsna sarnane probleem,aga ainult parem e. kunde poolne tuli( peaks just näitama kaugemale tsipa) näitab täitsa maha. Autost nädal eemal olnud ja nüüd kui hämaramaks läks, panin tähele,et pole õige asi. Näppisin küll just täna pirne üle pika aja, aga olen üsna kindel,et midagi ära ei murdnud ja pirnid on ka korralikult paigas pesadega, kontrollitud. Regulaator vist siin süüdi olla ei saa.. Mingeid ideid? Ja pill on 98a, tavaliste tuledega.
edit: Tuleval nädalal panen uued vardad. Sama tuli varem ka "logises" ( sõites oli paigal kenasti ,aga käega liigutades) , salongist reguleerides keerab end siiani üles/alla. Ja eelmine sügis mäletan küll,et tule tagant ka reguleerides liikus kenasti - siiani liigub, niivõrdkuivõrd,aga nii ülesse enam ei tule, kui peaks.
