e46 allakäivad istmed
illukas
Postitus Postitas illukas »
Ei ole neid, kuid tahaks, kas ja kui lihtne on neid paigaldada.
Praegused on jäigalt kinni ja niipalju kui näha on siis pagasnikust vaatab mulle katte tagant vastu plekk?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: e46 allakäivad istmed
Postitus Postitas Fred »
See plekk peaks olema suhteliselt hõreda punktkeevitusega seal vist. Et saab põmst eemaldada selle. Küll aga ei oska ma öelda, kas mitteklapitaval istmel on valmidus (haake-osa) olemas. Lisaks peab pagasnikus kummalgi pool üleval ääres olema kangid, millest seljatuge vabastada. Võin enda autolt uurida, kuhu need klapitavad osad kinnituvad..
Fred
Peamine sõiduk: F34
Kinnitused on näha siis piltidel:
Lisaks pagasnikus kangid:
illukas
Tegin ka paar klõpsu ja selgus, et see punktkeevitus ei olegi niiväga hõre, üpris mehine teine :)
Osadel e46 allakäivatel istmetel ei ole topsihoidjaid, siin ühe mehe aretus e36 topsihoidjatega
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 657&page=7
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Päris huvitav teema. Ei teadnudki, et e46 on olemas ka mitteklapitavate istmetega, kuna sel juhul tõepoolest auto kaotab oma niigi väikesest praktilisusest poole.
Endal on see mõte, et kas kere jäikus selle pleki eemaldamisega ei kannata? Kas on tehas teistele pannud ka mingid tugevdustalad? Kas istmetele saab hingi külge aretada või peab romulast tooma kogu komplektse sisu.(kui ei leia sama tooni tagaistet). Päris keeruline ettevõtmine. Enda omal vahetasin tagaakna lauda (1:1) juba 4h :mrgreen:
marek555
Postitus Postitas marek555 »
MartenL kirjutas: Endal on see mõte, et kas kere jäikus selle pleki eemaldamisega ei kannata?
Kere läheb kindlasti kuigipalju vedelamaks. Iseasi kui palju see tegelikult tunda annab (ehk hakkab autos rohkem naginaid tekkima jne). Kui ringragale ei ronita, siis vast pole väga hullu :) .
illukas
Kere jäikuse kaotamisest virisesid jah m3 foorumis.
Samas pane sinna ristitala ja peaks ok olema- minule oluline suusaauk
MA ARVAN, et see on umbes sama virisemine nagu keegi viriseb korraliku mp3 kvaliteedi üle, samas kui teha pimetesti siis ei tee essugi vahet.
Uurin, kust saaks istmeid siis soojema ilmaga saab uurida täpsemalt
Jaanus K
Postitus Postitas Jaanus K »
Kui omale E46 otsisin siis klapitavate istmetega ja väikese mootoriga sedaani leida ei olnud just kõige lihtsam.
E46 kere jäikuste kohta on kunagi meelde jäänud, et kõige jäigema kerega pidi olema ilma klapitavate istmeteta sedaan, järgneb kupee, siis klapitavate istmetega sedaan ja touring.
Ma olen 100 kindel, et tavakasutuses ei tee nende kerede jäikusel keegi meist vahet.
Bullet1222
Postitus Postitas Bullet1222 »
Omal sama probleem, ei ole allaklapitavad istmed. Olen tutvunud konstruktsiooni ja võimalustega ning kõige tõenäolisem ja lihtsam tundub olevat suusaluugi paigaldamine. Suusaluugi auk on pleki sisse ette perforeeritud. Seega on tõenäoliselt võimalik autole külge pookida romulast suusaluukluuk ja käetoega seljatugi pluss muu vaja olev pudipadi. ;)
318d, E46, sedaan, 03/2002
