K: BMW E60 530D mida jälgida ostmisel ?
Hakkan ostma BMW E60 530D.
* Kas oleks võimalik saada iDrive-st mingit infot auto kohta ? Hooldusi või... veateateid või midagi ?
* Või mis oleks paar tähtsamat asja mida just E60 või just 3.0D puhul eriti tähelepanelikult vaatama peaks ?
Tänud ette vastajatele
Ken
Ken
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: K: BMW E60 530D mida jälgida ostmisel ?
mina isiklikult jälgiks seda kui palju auto maksab ja palju ta remont vajab ,et hinna ja kvaliteedisuhe oleks paigas
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
Idrive näitab sulle hooldused ja lihtsamate asjade veateated, valgustid, mootori probleemid.
Raiska 1000 millegagi ja mine UM-i, saad kõige advekaatsema vastuse mis ja kuidas.
täpselt, liiga soodsast hinnast ei tasu joobuda. kindlasti proovisõidul igasuguseid kolinaid tähele panna ja proovida igas asendis käiguasti (atm). Roolilati kohta tuleks pärida samuti.
Idrivest hoolduste vaatamine on mõttetu tegevus (ehk siis ilma arvete, hooldusraamatu vms. olemasoluta ei saa sealt midagi tegelikkuses teada), see rohkem juhile meeldetuletuseks, resettimine vajadusel võtab 10 sekundit ja on mugavalt salongist ühte nuppu kasutades tehtav:-P Ehk siis kui täpselt teadmata, mis ja millal tehtud, siis võta igaks juhuks täislaks mahlade filtrite vahetus kohe plaani (esimese hooga mootoriõli koos filtriga ja siis juba vaikselt pidurivedelik, roolivõimuõli ja jahutusvedelik millaski, 150k+ km võiks ka automaatkasti õli vahetada, hoiatan, tegu kuluka ettevõtmisega, kuna filter põhja sisse integreeritud ja maksab ise sinna 3000+ juba, samuti mõistlik iga 60-80k km tagant diffriõli vahetada, see läheb ka ikka väga ropuks seal). Mina isiklikult elu lihtsustamiseks vaataksin masina ilma dynamic driveta, amordid stabikad, roolivõimusüsteem jne. on oluliselt lihtsamad, eriti pisut vanema ja odavama auto puhul. Lisaks on sportvedrustus piisavalt stabiilne, et DD pole kuidagipidi vajalik lisa, olen proovinud ja ei meeldi see, et auto jäikus pole koguaeg ühesugune, vaid aeg ajalt muudab sise ja välisküljel olevat jäikust kurvis sõites.
Kolinate kohapealt niipalju, et üldiselt on sillad suhteliselt hästi kestvad ja vidinad pole meeletult kallid (lemförderi tükid ilusti normaalse hinnaga saada), roolilatt on sildades ainus tegelik kulukas asi, lase see kontrollida ja on sillapoolepealt pilt ees. Kindlasti ka mootorile täielik diagnost. Lisad saad ise salongist läbi katsetada, hetkel head külmad ilmad, kõikvõimalikud soojendused jne. proovitavad. Miinuseks see, et ei saa konditsioneeri proovida, kuna alla +15 kraadi see IMO ei rakendu.
Umi testi kohta nii palju, et sai ka ostetud 530d 2001a ja 500km peale 24p testi lendas turbo ribadeks...
BMW E39 530D -01 http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=4&t=96637
- kimmo
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive
Kurb, kuid 24p test ei sisalda endas kahjuks mootoridiagnosti...Kuff kirjutas:Umi testi kohta nii palju, et sai ka ostetud 530d 2001a ja 500km peale 24p testi lendas turbo ribadeks...
Selle oleks võinud enne testi tellimist välja uurida, millistele probleemidele sa vastused saad - tegemist pigem üldseisukorra kontrolliga.
See 24p test on jah nagu ta on, saab odavamalt ka teada teemad ja just olulisemad asjad. Lisaks ei näitaks ka mootoridiagnost reeglina turbo kohta midagi erilist, kui on viimasel piiril, siis on risk, muud midagi.
- TiitR
Huvitav küll. Diagnost näitab minu teada ära, kui suurt rõhku turbo veel lüüa suudab?
Kui aga jutt on "pilbasteks" turboga, siis näiteks võlli purunemist õli puudumise tulemusena diagnost tõesti ei näita!
no võll käib seinast seina katkisel turbol
koos treila ja õli+filtrite vahetusega läks see nali ligi 15k maksma
Br turbost oli taastatud turbiin 8200
Okei, tänud asjalike vastuste eest.
Kui ma aasta, ls, ja muud infot saan siis ma postitan need siia.
Ken
Ken
Turbot saab ju eduliselt kontrollida diagnostikaga. Patrick on mulle turbo testi tgatahes teinud minu autole ning oli okay. Sellega peaks mingi eelaimduse turbost ju saama ? (tegu küll siis E39ga, kuid arvan, et see E60lgi võimalik)
Turbo hetkeseisu saab kindlasti hinnata, aga mida iganes võib juhtuda peale kontrolli ja siis lendab. Eks keerukamate mootorite puhul peaks selle riskiga arvestama ja ega viimase raha eest ju autot osta, nagunii peab esialgne hooldus ja removaru olema olemas (E60 puhul profülaktilised hoolded ja teemad kuskil 10-15k eeku, lisaks võib vaja minna suht kohe piduritesse ja veermikku pisut raha).
Alfonze kirjutas:Turbo hetkeseisu saab kindlasti hinnata, aga mida iganes võib juhtuda peale kontrolli ja siis lendab. Eks keerukamate mootorite puhul peaks selle riskiga arvestama ja ega viimase raha eest ju autot osta, nagunii peab esialgne hooldus ja removaru olema olemas (E60 puhul profülaktilised hoolded ja teemad kuskil 10-15k eeku, lisaks võib vaja minna suht kohe piduritesse ja veermikku pisut raha).
Seda kindlasti, kuid mingi ülevaate sa saad tast. Kui ta ala seda testi ei läbi, siis võid üldjuhul julgelt järgmise juurde kõndida
A noh neil tasuks seda km jälgida, 200k km pealt uuematel ju vaja toda kübemefiltrit vaja vahetada, mis ei ole UMs just väga odav
Rääkides kübemefiltrist, kas sellel on ka nö. puhastudperiood, et ala auto tossab nagu korsten mõned tunnid? Eile juhtus nii, täna enam polnud.
Raivo
- Peamine sõiduk: GS 1200
No vahepeal seda põletatakse tühjaks jah. Et lühikesed otsad ja külmalt sõitmine mõjuvad kindlasti halvasti sellele. Mootor peab soe olema ja maanteel või pikemalt pöördeid hoides toimub see protsess. Siis võib ajuti ka küttekulu suureneda.
GS
Kui palju maksab õhulugeja 3.0d e60nel? Otsisin realoem.com'ist koodi, aga ei suutnud välja otsida.. vin kood: WBANC71090B150825
- Henri.
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Tsetseen, otsisin ise just M57N motole (küll 330d-le) õhulugejat poolteist nädalat tagasi:
BMWfans link sinu autole
detail nr 1 siis.
UM-s 2tk Tln-s kohal, 1tk Pärnus - artikkel: 13627788744 Õhukulumõõtja 5776.7.-
www.h2.ee pakub 4638.54.-
Niipalju veel vihjeks, et Boschi maaletoojalt (Bakt) peaksid UM hinnast praktiliselt poole hinnaga selle kätte saama kui varuosakoodiga kohale lähed. (Eelmine nädal sai küll viimane kohapealolev ära võetud).
detail nr 1 siis.
Tnx hea ülevaate eest!
