Tervist!
Sain siis oma autoga peale ostmist rahulikult probleemideta ligi 10000km maha sõita, nüüd aga vajaksin targemate inimeste abi.
Probleem ise ilmneb natukese aja pärast peale auto käivitamist, nii umbes 5 minutit. Jõud kaob ja tekib vibra, tühikäigu pöörded seisavad ikka õige koha peal, ning ei kõigu. Kiirendustel aga, suurel koormusel seega, lööb paraja vibra sisse ja kiirendus ka nagu teol. Suurtel pööretel, seal 3500 kandis umbes, aga vibra kaob ja ka kiirendab nagu tavaliselt. Saana aru küll, et sellel mootoril ongi jõudu ainult kõrgetel pööretel, aga see jõu tekkimine on selline äkiline, mitte mootori tavalisest dünaamikast sõltuv.
Kahtlustasin küünlaid, süütepoole ja küünlajuhtmeid, kuid nende vigastuste puhul oleks ju probleem püsiv, aga minul algul kõik ok ja tundub et ka suurtel pööretel ok.
Üks spetsialist soovitas tagasilla üle vaadata!?
Siis mõtlesin, et äkki kütus ei jõua hästi, sinna kuhu peab, sest jama hakkas peale ühte maakoha solgitankla hädapärast külastamist.
Praegu aga kahtlustan, et äkki lambda andur läbi, kuna siit foorumist jäi silma, et seda andurit hakatakse arvestama mingi aja jooksul peale mootori käivitamist, ning kõrgetel pööretel ei pidanud lambda andmeid kasutatama.
Igaljuhul ootan huviga, mida kogemustega BMW omanikud asjast arvavad ning kuidas ma erinevate versioonide paikapidavust katsetada saaksin?
Tänud ette!
- Foorumi pealeht Tehniline Üldine tehniline
- Otsi
- Tänane kuupäev on 24.10.2026 11:09 13
- Kõik kellaajad on UTC+03:00
520i 91.a. Jõudu pole, vibratsioon.
Hüppa
- Üldine
- ↳ Üldine
- ↳ Üritused
- ↳ BMW sõidukid
- ↳ Foorumist
- ↳ In English
- Tehniline
- ↳ Üldine tehniline
- ↳ Multimeedia
- ↳ 1. ja 2. seeria
- ↳ 3. ja 4. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 6. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ 8. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ Z seeria
- ↳ M seeria
- ↳ i seeria
- ↳ TSI - Tee See Ise
- Ost/Müük/Vahetus
- ↳ Autod
- ↳ Ostuabi
- ↳ Teenused
- ↳ Multimeedia
- ↳ Varuosad
- ↳ Müük
- ↳ 3. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ M seeria
- ↳ Muud seeriad
- ↳ Ost
- ↳ 3. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ M seeria
- ↳ Muud seeriad
- ↳ Veljed ja rehvid
- ↳ Müük
- ↳ Ost
- ↳ Kalender 2012 tellimine
- ↳ Kalender 2013 konkurss
- ↳ Kalender 2013 tellimine - MÜÜK LÕPPENUD!
- ↳ MÜÜK - TEST
