Vidin sissepritse küljes M50
albert
Postitus Postitas albert »
Peale õhlugejat seal kust hakkab see plastmassist kuue kanaliga kobakas on kaks vooliku ühenduskohta, ühele voolikule on mingisugune reguleerimisvõimalusega vidin pandud, mida sellega kasulikku teha annaks?
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
ehk tühikäigu mootor :roll:
albert
see on sinna lisaks paigaldatud
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Seguklapi ümbrise küljes on need või? See siis metallist jurakas mis kinnitatud antud plastist sisselaskekolle külge ja on kolle ja kummilõdviku vahel.
albert
Äkki on kellelgi mõnda pilti sissepritsest?
meph
Telefon: 5140229
Ehk siis misasja? Pilti mootorist?
albert
meph kirjutas:Ehk siis misasja? Pilti mootorist?
Jah, märgiksin ära mis voolikut silmas pean.
meph
Telefon: 5140229
Panen rämedalt suured pildid, saab paremini aru võibolla:
McGyveri teipi mitte tähele panna ;)
Igast vollad:
Pole just kõige paremad pildid, arvestades, et tegu minu mootorivahetusest pärit piltidega, aga võibolla midagi saab aru.
albert
Sinul läheb see voolik piduripumpa. Erinevuseks on veel, et mul on selle vooliku kõrval veel üks voolik.
hulllugu
Postitus Postitas hulllugu »
Vaata järgi mis jubin see on http://www.realoem.com/bmw/select.do (sisesta oma VIN koodi 7 viimast märki).
Vaata sealt FUEL PREPARATION alt FUEL INJECTION SYSTEM, seal piltidel peab see asi olemas olema.
Lauri BMW 750i '96 (VIN DG23934)
albert
Vaatasin ühte teist pilti ka ja see pole siiski see voolik, aga asukoht on väga lähedal.
albert
Vaatasin uuesti neid voolikuid, võrreldes Mephi piltidega on minul lisaplaat plastmasskollektori ja selle metallist asja vahel, peale kirjutatud Twin Tec ja need voolikud lähevad lõpuks mingi asja külge, asub seal kus on sissepritse pihustid.
See peaks siis külma mootori puhul tegema midagi saaste vähendamiseks ajal kui kat veel ei tööta.
Secondary Air Injection? Tavaliselt on see peal ainult USA spec masinatel. Vähemalt sellel ajastul (E36), millest siin jutt.
ravia
Postitus Postitas ravia »
meph kirjutas:Panen rämedalt suured pildid, saab paremini aru võibolla:
Vabandan,et trügin tiba teise küsimusega vahele,aga mis asjandus see nelja kummitoru ühendusega õhuklapi all on?Mis funktsiooni omab?Minul on veel E täht peal.
ravia kirjutas:Vabandan,et trügin tiba teise küsimusega vahele,aga mis asjandus see nelja kummitoru ühendusega õhuklapi all on?Mis funktsiooni omab?Minul on veel E täht peal.
Otsi lugejate autode alt mephi auto üles, seal lõimes seda juba arutati ja ka illustreeriti www.realoem.com piltidega.
