Kaitsmed - milline täpsemalt?
kix199
Postitus Postitas kix199 »
kas sul seal selle kaitsmete karbi kaane peal pole midagi kirjas või numbreid, mul numbrid ja siis vaatad kusagilt raamatust järgi.
võid ka välja kitkuma hakata kaitsmeid, siis äed kohe millie läbi.
siis on veel võimalus ka kontroll-lambiga ehk midagi korda saata.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Sorry et niimoodi aga igal õigel mehel peaks ikka tester olemas olema kasvõi odav 200 rahaline. Seda läheb elus ikka rohkem vaja kui (kingakreemi)........ Nii saad ka lihtsamad asjad ise joonde.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
no lähitulede omad on 10 ja 11 ning kaugtulede omad 13 ja 14.
Ma nagu ei mäleta, et udutuledele eraldi kaitset oleks. A kui sul teised tuled põlevad siis ?!?
Võimalik, et kaitsmed ka mujal asuvad nagu tagatulede omad asuvad pagassis vasakul polstri all.
Üldiselt kas mõni kaitse on läbi seda on ju pealevaadates kohe näha. Nii et uuri sealt peakarbist kõigepealt.
Võib ka midagi sellist olla nagu mul juhtus.
Parem lähituli ei põle, kaitse terve, juhe perve, pirn terve ja tester näitab isegi pinge olemasolu a ometi tuli ei põle.
"Silldasin" siis kõrvalt kaitsmelt ja tuli olemas aga ei tea kas tavaline 7,5A kaitse ei kannata või on midagi muud lühises. Igatahes kaite kippus paari mintiga üles sulama :(
