e36 salongifilter
lambada
e36 salongifilter
Postitus Postitas lambada »
Vahetasin siin nimetatud filtri ja tulemus oli rohkemgi kui üllatav. Enne vahetus olid aknad kõik udused ja sooja ka autosse ei tulnud normaalselt, soendus oli siis max peal. Nüüd on auto udust puhas (varem ainult konditsioneeriga sain enam vähem puhtaks), temperatuuri kui keerad 20 peale, siis salongis on ka täpselt nii soe. Nii et kui keegi kahtleb, kas vahetada, siis mina igatahes soovitan soojalt.
Marko_N
Postitus Postitas Marko_N »
Kus see salongi filter üldse asub, olen kuulnud jah et vahetatakse ,peaks ise ka proovima.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ise arvan sama, et minu E34 uduste akende põhjuseks võib olla umbes salongifilter... kus ta täpselt asub, kapoti all v salongis sees? Sry et OT kuna tegemist E34-ga ;) Ei taha nagu pidevalt seda tuule vihinat kuulata (aken tiba praokil)...
Viimati muutis AARE540, 03.01.2005 14:37 30, muudetud 1 kord kokku.
Erki
Postitus Postitas Erki »
Palju sul see vahetus maksma läks ja kus sa seda tegid endal sama sõda selle uduga käib pidevalt ,et kui kliimat sisse ei pane siis naljalt puhtaks ei saa??
AARE530 kirjutas:Ise arvan sama, et minu E34 uduste akende põhjuseks võib olla umbes salongifilter... kus ta täpselt asub, kapoti all v salongis sees? Sry et OT kuna tegemist E34-ga ;) Ei taha nagu pidevalt seda tuule vihinat kuulata (aken tiba praokil)...
Salongis on.
http://www.7-forum.com/modelle/e32/mikr ... el-e32.pdf
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_4.htm
http://silverstone.fortunecity.com/ferr ... filter.htm
NB! kui sul on tavaline konditsioneer, mitte kliimaautomaatika, siis sul seda "sword"-i ei ole, ja selle osa võid vahele jätta.
lambada
Filtri ostsin Mustamäe teelt Aavest - 350 eeku. Vahetuse tegin ise. Filtri vahetuse kohta leidsin õpetuse kuskilt siit foorumist, aga täpselt ei mäleta enam millise teema alt. Aga üldiselt on nii, et võtad kindalaeka maha ja siis saad juba suht ligi. Mul on see õpetus alles võin skaneerida ja saata kui huvi on.
lambada
