E30 2.0iA -87 - erinevad küsimused
MantaOwner
1) Proovisin siin foorumis otsingut ka, aga ei leidnud vastust, nimelt kas automaatkastiga (uuema kerega) E30-t võib pukseerida ja mis tingimustel seda teha võib, mis asendis peab nt käigukang olema?
2) Isetehtud käetugi esiistmete vahel - kas on kellelgi käepärast nt pilte sellest või veel parem: on keegi ise sellise asja valmis meisterdanud ja on nõus kogemusi jagama? Ruumiga on parajalt kitsas igatahes ja käsipidur kipub ka segama, originaalis E30-l käetuge ees pole minu teada.
Tõnu
bizarrini
Re: E30 2.0iA -87 - erinevad küsimused
Postitus Postitas bizarrini »
mantaowner kirjutas:1) Proovisin siin foorumis otsingut ka, aga ei leidnud vastust, nimelt kas automaatkastiga (uuema kerega) E30-t võib pukseerida ja mis tingimustel seda teha võib, mis asendis peab nt käigukang olema?
Minu manuaal (88a) ütleb nii:
Towing away:
Cars with automatic transmission
Selector lever at N
Max. towing speed 50 km/h
Max. towing distance 50 km.
To tow the car for greater distances, add 1 litre of ATF to the transmission (pärast eemaldada!!) or remove the propeller shaft.
MantaOwner
Tänud :), just täpselt see, mida teada tahtsin.
Paar küsimust on veel:
3) mis on erinevused uuema (87-90) ja vanema (83-87) E30 vahel? Tagapõll ja -tuled kindlasti, aga mis veel? Mõni ülevaatlik link oleks abiks nt;
4) kas see on mingi M variandi rool või mis mudelitel see peal oli originaalis?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... g&id=87838
Palju sellise eest oleks mõistlik maksta? On kellelgi pakkuda sellist?
Tõnu
Erkki_V
;o)
Postitus Postitas Erkki_V »
Erinevad on veel esituled koos raamidega, stanged, küljeliistud jne.
kiire-lauri
Postitus Postitas kiire-lauri »
mul on selline rool,kui ostad osta nahast parem keerata,mul ei ole nahast ja kui käed on kuivad siis väga jama peab tatistama pihku.Muidu kena kui see tavaline.
jyri
Postitus Postitas jyri »
Pisikesi erinevusi on palju.
Alates 87 on mootori võimsus 93 asemel 95 kw. Sellest ka hulk erinevusi mootori pisidetailides. Kindlasti on uuemal katalüsaator ning sumpsi tagapütt on erinev - sisse tuleb kaks toru ja välja ka kaks.
Bensiinipaak oli vist ka suurem...
Ühesõnaga varuosade ostmisel peab alati igaks juhuks rõhutama, et uuemale :)
MantaOwner
Jälle targem. Endiselt ootan vastust 4) küsimusele. Kui kellelgi on sellist rooli pakkuda, siis email abiks:
tonu_a@yahoo.com
Käetoe kohta uurisin ise netist ja leidsin sellised lingid:
http://www.leatherz.com/mk2_install_e30.htm
http://www.leatherz.com/instructions/Mk2Armrest.pdf
http://www.electrodyne.cc/Merchant2/mer ... code=15210
Üks uus küsimus on ka:
5) mille jaoks on automaatkastil valikud 1, 2 ja 3?
Tõnu
Viimati muutis MantaOwner, 01.01.2005 21:16 25, muudetud 1 kord kokku.
Driven by goa
bizarrini
MantaOwner kirjutas:
Tõnu
See määrab, millise käiguga sõit käib. Valitud käigust kast kõrgemale ei vaheta. 1 ja 2 on abiks mootoriga pidurdamisel või mägedes pikkadel rasketel tõusudel, 3 on sageli kasulik linnaliikluses, kus kast hakkab muidu 3nda ja 4nda käigu vahel tõde otsima.
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
kui minu autol automaat kast oli siis mul oli pandud e34 käe toed täitsa ok oli. nüüd siis manuaal ja uued istmed :D 4 käiguline automaat kast üle koos kõige vajaminevaga(pedaalid juhtmed jne)
83-87 87-92 uued on motornic pritse vanadel jettronic st ühel jagaja nuka otsas teisel plokis, siis eelpool mainitud tulede vahe, uutel pidid vastupidavamad istmed olema (TM mingi artikel väitis nii)
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Mul tuttav poiss teeb praegu E36'le käetuge. Huvilisi sellele oli siin foorumis ka päris mitu inimest.
Kui sul huvi suur, siis võib tema käest uurida, kas ta E30'le ka selle valmis viitsiks meisterdada.
MantaOwner
Seda tuttava poisi teemat ma juba lugesin, 1500-2000 eegu eest ma käetuge küll ostma ei hakka, parem teen ise, saabki kätt harjutada millegi uue kallal.
Kui kellelgi on keskkonsooli seda katet, mis käigukangi ümber on, siis mul oleks seda vaja, kuna praegune on suvaliselt kruvidega kinni keeratud ja välimus on suht porno.
Samuti võib pakkuda aknavända plastkatet (mõõdud ca 3x4 cm).
Kui kellelgi on E30 320i, millel on korras (täiesti terve) originaalsummuti, siis võiks mulle oma tel nr anda, tuleks kuulaks hea meelega, mis häält õige summuti tegema peaks. Minu autol on summuti viimane pütt isearetatud ning uriseb liiga valjult, tahaks häält võrrelda. Ega aut/manual kastiga E30 summutitel mingit erinevust pole?
6) Kust võiks leida täpselt sellist uut katteriiet Recaro istmetele, mis oleks võimalikult originaalriide sarnane? Parandamist vajavad küljetoed ja keskmine osa kah.
Tõnu
Driven by goa
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Pane rooli kohta veel 1 pilt > auto24 kuulutus vist juba kustutatud.
Kõige õigemat kangast saad Unitedist. Minuteada peaks nad pakkuma mõõtu õmmeldud istmekangast.
Käetoest: Tarmo on oma olnud kolmekatesse ise käetugesid ehitanud > küsi temalt.
Erkki_V
:o)
Häält tahad kuulata tule ja kuula :cool:
MantaOwner
Rool siis selline:
Uurisin netist istmesoojenduse kohta ja sain ühelt Rootsi firmalt (www.sepab.se) sellise pakkumise:
Dear Sir,
A seatheater kit for your car costs 180EUR including the transportcost
to
Tallinn. The kit is for two seats, with installation manual in
English.
Please send your order by E-mail with you faxnumber in order to send a
copy
on the invoice for prepayment.
When we have received the payment your shipment will be sent.
Yours sincerely,
Laszlo Beder
>> Hi
>> I am interested in Electrically Heated Seats you sell,
>> what is the price in Sweden and what is the price
>> including transportation to Tallinn, Estonia? The car
>> is a BMW E30 and I would like to mount the switches to
>> the center console.
>> Thank you in advance.
>> Tõnu
Istmeriide kohta vastati United'is:
Originaalis ei pakuta Recaro istmetle katteid.orienteeruv kate hind
on
2992.- kroon tk. NB! Kui on tegu originaal sport istmega.
Veel üks küsimus:
7) armatuuris hakkab suvalisel hetkel põlema ja teinekord suvaliselt ka kustub punane pidurite märgutuli, kuidas saab selle niiöelda välja lülitada? Hetkel pole head võimalust auto alla omal vaadata, arvatavasti mõni andur jamab, kevade poole saaks asja üle vaadata. Pidurid ise on kõik korras, eelmine omanik vahetas kõik vajalikud jupid ära.
Tõnu
Driven by goa
Kristjan
esimene vasak rattas keera alt ära korra seal kaks juhet mis klotsini lähevad need keera kokku peaks ära kustuma siis
kimmo
MantaOwner kirjutas:Istmeriide kohta vastati United'is:
on
Kardan, et tegu võib olla arusaamatusega - BMW-s kasutati kahte tüüpi sportistmeid: tehasespordid ning Recarod. Sinu näidatud pildil on tehasepordid ning neile peaks kattematerjali saama > http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=52&fg=25 ja http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=52&fg=25
EDIT Sama kataloog näitab katteriiet ka Recarole... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=52&fg=25
MantaOwner
Selge pilt, mul autos tehase sportistmed ikka, kuigi väga sarnased Recarotele. Aga selge on ka see, et katteriiet tervele istmele ma küll ostma ei hakka tuhandete kroonide eest, kui parandamist vajab ainult ca 1/10 m2 riidetükk juhiistmel. Riide enda maksumus peaks olema ca 200-300 eeku m2, küsimus ongi, kust leida täpselt õiget värvi riiet. Võiksite soovitada mõnda istmeparandajat, kel on lai valik riiet saadaval.
Tõnu
Driven by goa
jyri
Kui soovid sarnast riiet siis mine otsi romulast mõni sama kattega tagaiste. Sealt peaks saama piisavalt suure tüki.
Uut sarnast sa ei leia ning päike pleegitab riide aja jooksul niikuinii heledamaks. Nii et tooni klappima saada võibolla suht raske.
MantaOwner
See sarnase riidega tagaistme otsimine romulast pole paha mõte.
Endiselt otsin keskkonsooli seda katet, mis käigukangi ümber on (eespool on pilt ka sellest).
8) Kas kütusekulu 12,1 liitrit sajale linnas on normaalne? Hetkel on sissepritse üks lõdvik praoga ja võtab arvatavasti lisaõhku, pöörded kipuvad tühikäigul kõikuma ~600 ja ~1100 vahel.
Tõnu
Driven by goa
jyri
Kütusekulu 12l/100km hästi lühikesi maid sõites ok, muidu võiks väiksem olla. Aga sul ka automaat, mis minu manualist kindlasti janusem.
Kõige täpsem kulu mõõtmine, mille tegin suvel - 1400 km läbimisel (kus ka linnasõitu sees) tuli keskmiseks 8,5 l /100 km.
Rubic
Postitus Postitas Rubic »
Endal on küll selline rool nagu pildil ja ka nahk kattega. Plaanis on küll vahetada mingi teise rooli vastu ja see maha müüa, aga jällegi ei oska öelda millal see juhtub...
MantaOwner
9) Milliste BMW-de rool sobib kinnituse poolest E30-le, kas E28 oma sobib?
Tõnu
Driven by goa
kimmo
MantaOwner kirjutas:9) Milliste BMW-de rool sobib kinnituse poolest E30-le, kas E28 oma sobib?
E34 ja E32 roolid sobivad. Aga ainult ilma airbagita mudelitelt!
MantaOwner
10) Milliseid esitule pirne soovitate lähituledesse, praegu on 55W pirnid sees ja suht kehvalt valgustavad? Kui võimsaid pirne E30 tuled üldse kannatavad?
Tõnu
Driven by goa
jyri
Hella tuled on kuumuse suhtes tundlikud ning pirni kohalt on tavaliselt reflektor tuhmunud või sulanud...
Et head valgust saada siis
1. vaheta matiks kulunud klaasid
2. puhasta või vaheta lääts ja reflektor (viimane on väga õrn ning ei talu nühkimist)
3. vaata üle juhtmestik - kehva juhtmestiku ejk suure pingelangu korral ei aita ka võimsamad pirnid
4. reguleeri tuled ära ;)
5. enda autol on lisaks eelmistele punktidele boschi +30% pirnid
Ennem olid ka mingid sinaka efekitiga osramid - cool blue vms -
kuival asfaldil näitasid hästi, kuid märjal asfaldil efekti ei olnud.
Maksid 175.- tk ja kestsid täpselt 1 aasta. Täielik raharaiskamine :)
MantaOwner
Tuled sain korda, aitas klaaside puhastamine.
11) Kuidas käib automaatkastil õlivahetus (eelmised autod on olnud kõik tavalise kastiga)? UM-i andmetel läheb kasti 3L õli, kas see kõik tuleb kasti valada ning kas filtri vahetuseks on mingit special tööriista ka vaja? UM-i infi põhjal peaksin lisaks filtrile ostma tihendi ja O-rõnga, üks neist läheb filtrile, aga teine? On mingeid nippe ka, mida peaks teadma õlivahetuse juures? Kas osta mineraalõli või sünteetilist?
Sai ka kütusekulu täpsemalt mõõdetud, tulemus siis selline 1 kuu sõitude põhjal:
bensukulu linn/maantee/keskmine - 14,9/10,5/13,2 l/100km
Varsti Truumu juurde minek, siis saab teada kah, mis vajab korrastamist.
Tõnu
Driven by goa
siim528
Postitus Postitas siim528 »
3 liitrit õli on absurd...sinna laheb mingi 7 liitrit umbes , filter on tal läbipestav ja seda vaheada ei ole motet iga aasta. (maksab kah sigapalju teine) õli juurde panekuks/ vahetamiseks ava kapott ja seal kohe näha kaks õlivarrast ... üks (punase vardaga) on mootori oma ja teine (kollase vardaga) on käigukasti oma.
MantaOwner
Kuule, sa ajad midagi väga segamini, minu andmed on pärit otse UM-ist auto VIN koodi alusel. Õlifilter maksab tõesti "sigapalju" ehk 242 eeku ja loomulikult läheb see vahetusse.
Tõnu
Driven by goa
MantaOwner kirjutas:Kuule, sa ajad midagi väga segamini, minu andmed on pärit otse UM-ist auto VIN koodi alusel.
Jo, nad vaatavad seda ju ka oma programmist, mis tõesti väidab 3l. Sõbra E32 automaatkasti õlivahetuseks saigi niipalju õli ostetud, vahetamiseks läks tuli välja, et teist samapalju on juurde vaja!
Kui hästi mõelda, siis mahub ainuüksi sinna torque-converterisse oma 3 liitrit sisse.
MantaOwner
Tundub, et UM pani siiski täppi, uurisin nüüd Haynes'i manuaali ja seal samuti 3L kirjas.
Üldiselt sain kõik asjad Haynes'i manuaalist teada kah.
Tõnu
Driven by goa
