K:diagnostika ja bensiini kulu!
sibula
Postitus Postitas sibula »
küsimus siis selline,sai just soetatud 92a. 730iA,ning tahaks ta kuskile diagnosti viia,äkki oskab keegi soovitada veel mõnd kohta peale UM-i.Seal pidavat küll head tööd tehtama aga hinnad on kah kallid.Teine küsimus veel bensu kulu kohta,autol peal uuema tüübi V8 mootor ning bena võtab mingi 20l/100le,enamasti rahulikult sõites!kas see on normaalne või liiga palju,äkki on siin kellelgi samasugune isend ja ehk oskab nõu anda?
Ette tänades!
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Bensukulu nagu tiba suur.
Diagnostika koha pealt soovitaks Autodiagnostikat aadressil Laki 6, Westland auto kõrval olev maja.
Re: K:diagnostika ja bensiini kulu!
sibula kirjutas:Seal pidavat küll head tööd tehtama aga hinnad on kah kallid.
Ma leian, et 600 krooni põhjaliku diagnostika eest ei ole üle mõistuse kallis, arvestades et töötunni hind on seal 550 krooni. Ja mis mõttes uuema tüübi V8? 92. aasta autol on kõige vanema tüübi V8 (jätame need 50-datel ehitatud barokkinglid välja), sest kevad 92 oli see, kui BMW M60 mootoriga 7-se müügile tõi.
sibula
no kui ma sest diagnostist ikka midagi tolku kah saan siis pole see tõesti nii väga kallis arvestades sellega et kui panen mingi 400eeku eest bena sisse ja saan sõita veits üle saja kilomeetri!Aga mootori kohta ma mõtlesin ett ta on ikka V8 mitte rida 6. a 92aastast tulid vist kõik juba vau mootorid,siis minu viga! :oops:
küünlad vist kah vaja vahetada,äkki oskab keegi öelda mis marki küünlad sinna lähevad?
sibula kirjutas:mootori kohta ma mõtlesin ett ta on ikka V8 mitte rida 6. a 92aastast tulid vist kõik juba vau mootorid,siis minu viga! :oops:
No R6 ja V8 vahe on ju silmaga näha. V8 laiutab kapoti all. Tahtsin seda öelda, et peale 92. aasta 730-t on seda V8-t juba mitu korda modifitseeritud, niiet kui sul on V8 siis ikka kõige vanem versioon!
Küünlad pane NGK BKR6ER Järvel Ben-is 72.- tükk
sibula
küünlaid ma siiski vist Benist ostma ei hakka,parem tellin soomest,sealt tulevad need koos muu kaubaga paari päevaga! ok! suured tänud siis!
Hyva joulua kõigile!
E32
Peamine sõiduk: E32 750i
Postitus Postitas E32 »
kulu tiba suur jah :P mul muidu rida kuus ja kulu 13-20 oleneb kuidas sõidad :) aga 15 ga saab hakkama suvel :cool:
E32 V12
sibula
aga äkki oskab keegi pakkuda,milles võib viga olla,et ta nii metsikult rüüpab? eelmine omanik teadis mulle igatahes öelda et bena filter vaheta ära,vahetada tuleb ta igaljuhul aga kas sellest bena kulu väheneb?mina seda ei usu!
Mina praegu ühe lambda ja kergelt sulailmaga 100% linnasõite tehes ka üle 15 ei saa!
Alustama peaks: õhufilter, küünlad, termostaat, lambdad. Umbes benafiltriga peaks ta pigem nälga jääma ju. Ja kontrolli, et pidurid (ka kässar) peale ei jää!
sibula
selge,üritan siis sealt otsast peale hakata! tänud!
