probleemid automaat kastiga
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Postitus Postitas veix2 »
Probleemid aut.kastiga,kui rohkem gaasi anda loobib kohe käigud alla,peab kogu aeg kusagil 2000 pöörde juures hoidma siis vahetab ilusti.Ja kui vähe rohkem tallata(mitte põhja vajutades)vahetab alles 4000 peal.Olen tähele pannud ka seda: kui hakkan möödasõitu tegema 100km/h ja vajutan gaasi juurde siis paneb kohe 5-lt 3-nda.õli ja filter vahetatud aga ikka tembutab :(
Kas võib viga ajus olla.Ükskord läksid mul kasti juhtmed lühisesse maki tagant(maki korpus hõõrus juhtme isolatsiooni katki)ja põletas kaitsme maha.
palju muidu korras kast maksab romulates?
Autoks 524tda -91a.
E38 740d 2000a.
ReY
Postitus Postitas ReY »
kontrolli enne seda trossi mis läheb käigukastist gaasihoovastiku juurde - ega see liiga pingul pole? - proovi seda muuta, vaata mis juhtub
ReY
E30 320iA
acid
Postitus Postitas acid »
Kas sinu automaatkastil on 5 käiku?See et möödasõidu kui gaasi põhja paned siis madalamale käigule ümberlülitab peaks olema normaalne,siis saad ehk kiiremini mööda ka,pole küll omanud bmw-d millel automaat kast aga mb toimis asi küll nii ja väga hea oli mööda sõita.
veix2
Kontrollisin seda trossi mis läheb gaasitrossi küljest käigukasti külge ja see oli täitsa lõdva.Pidi umbes veerandi jagu pedaali tallama enne kui üldse liikuma hakkas,pingutasin trossi ära ja nüüd vahetab ilusti käike kuigi möödasõidul paneb ikka 5-dalt 3-nda ja kui uuesti gaasi natuke vähemaks lasta siis läheb 4 ja kohe järgi 5.See vist juba kasti viga.Auto liigub nüüd ikka tunduvalt paremini,enne nagu pöördeid oli aga vedu tundus nigel.
E38 740d 2000a.
Ivar
Postitus Postitas Ivar »
Keegi teab soovitada tallinnas kindat ja tarka automaat kasti remondikohta/meest. Kes võtaks kasti maha, teeks korda, paneks peale ja annaks ka garantii ?
Ivar kirjutas:Keegi teab soovitada tallinnas kindat ja tarka automaat kasti remondikohta/meest. Kes võtaks kasti maha, teeks korda, paneks peale ja annaks ka garantii ?
KT. Kontaktid leiad ee.auto listist.
Marko_O
Postitus Postitas Marko_O »
see et kiirudel 100km mööda sõidul 5 pealt 3-da paneb on normaalne ,aga mui on kastiga probleeme siis ma soovitan minna arku järve äärde aardess on järvekalda 8a ja firma nimi on a-osa
BMW
Ivar
Saan aru, et UM viib ise ka KT kastid remontida. Uurisin vähe, et Kuno remondid ca 5 k ja UM pakub 15 k , kas sama asja eest võtab 10 k vahelt ? :roll:
quattro
Postitus Postitas quattro »
se et kaasi vajutad ja käigud sipa alla poole lähevad on norm aga harkujärve taga taket ist võibolla abi kui arvad et miski peetis ;)
Ivar
priitv8 kirjutas:
Infoks, et Kuno ei viitsi enam kastidega tegeleda võibolla kunagi tulevikus jälle :)
aarekas
Postitus Postitas aarekas »
Jutu järgi on sul 5hp18 kast all, aga üldiselt hakati seda paigaldama 525tds-ile. Seoses sellega küsimus- kas loed ka lock upi käiguks? või on kastiks ikka 4hp24?
ristot
Postitus Postitas ristot »
quattro kirjutas:se et kaasi vajutad ja käigud sipa alla poole lähevad on norm aga harkujärve taga taket ist võibolla abi kui arvad et miski peetis ;)
Ei kiida ma seda taketit!!!! Mul käis kast u.9 kuud tagasi seal remondis(A-siduri vahetus).Öeldi,et kasti filtrit me ei vahetanud,aga pesime selle puhtaks.Eile vahetasin ise kastis õli ära ja seekord filtri ka.Selgus siis see,et see filter ei ole kohe kindlasti ära käinud kuna nägin sellist vaeva (u.3 tundi),et neid filtri kinnitus kruve lahti võtta(täht peaga poldid ja nukid oli maha keeratud).Mina sinna enam ei läheks!!! :mad:
