				Re: Varuosade müügiteema lahterdada rohkem
				Postitatud: 14.10.2009 15:21 57
				Postitas mart154
				Aga mina arvan, et päris mudelite kaupa ei saa ja ei tohikski lahterdada...
Pigem siis 'ajastute' kaupa?
ala Haininad,
'vähem haiga ninad' - ehk e30, 34, 32?
siis e36-46-39-38?
ja siis uuemad?
Sest paljud varuosad on sama ajastu mudelite vahel kattuvad, seega tuleks ikka 'pool foorumit' läbi kammida, kui otsida mingid kindlat vidinat.
				Postitatud: 14.10.2009 15:53 20
				Postitas Rain.
				Nagu Hanno juba kirjutas, siis mudelite järgi lahterdamine on suht mõttetu tegevus, kui juba praegu ei suudeta tehnilise allgi õigesse kohta teemasid teha. Kõigepealt võiks alustada sellest, et iga kasutaja oma müügiteema pealkirjas võimalikult palju ja täpset infot paneb, selle kohta, mida ta müüb.
Aga kui lahterdada, siis üks variant oleks ka järgmine:
1) mootori ja käigukasti osad, 2) veermik, 3) kere, 4) igasugu plokid, juhtmed, tuled ehk ühesõnga elekter, 5) autod varuosadeks eraldi lihtsalt müüdavatest autodest, 6) salongI detailid
Niimoodi on näiteks tehtud saksa E34.de foorumis, mis on suunatud ainult ühele mudelile.
Samas ise ei näe üldse vajadust lahterdada, kui midagi vaja, siis pole mingi probleem 20lk läbi lapata.
				Postitatud: 14.10.2009 16:07 54
				Postitas Fred
				Kuna otsingus kolmest sümbolist juba piisab, leiab 95% asjadest üles kasutades keremärgistust: E30, E39 jne.
				Postitatud: 14.10.2009 16:54 39
				Postitas mart154
				Rain530 kirjutas:
Kahju, et siin 'thumbs up' smailit pole
aga täiesti nõus! Pole midagi ostmata jäänud.
				Postitatud: 22.01.2010 07:19 06
				Postitas Raul_A
				kuid samas teeks elu lihtsamaks pealkiri. "O/M e36 ... "vms. selgus kohe majas ju. mitte "otsin kolmesele ..."
R.
				Postitatud: 29.01.2010 15:07 33
				Postitas ReneK
				Auto müügi kuulutustel võiks olla pealkirja kõrval pisikene thumbnail.Et kohe näha ära mis asjaga tegemist on.Küll on meil siin lühipealkirjaga kuulutusi.Pilt aga muudaks asja mugavamaks : )
Rene
				Postitatud: 09.02.2015 09:44 39
				Postitas Henri.
				"Varuosade müügiteema lahterdada rohkem"
Tehtud:
viewforum.php?f=56" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 11.02.2015 10:46 02
				Postitas jaanis_!
				Foorumi pealehel näitab nüüd osasid seeriaid topelt. Selle vea võiks ka ära parandada, kuna häiriv on
				Postitatud: 11.02.2015 11:18 27
				Postitas coley
				Ei ole topelt. Osad Müügi ja osad Ostu alamteemad!
				Postitatud: 11.02.2015 12:03 29
				Postitas TarmoV12
				Võtsin pealehelt seeriate alamfoorumite lingid ära, kas nii on parem?
Seega peab nüüd esmalt valima vastavalt "müük" või "ost" ning siis vastav seeria.
				Postitatud: 11.02.2015 12:28 00
				Postitas Henri.
				Nii on kõvasti parem imo, enne kiskus veits kirjuks see pilt seal, kuigi coley kommentaar oli korrektne, et kõigepealt oli Müük-seeriate_alafoorumid ja siis Ost-seeriate_alafoorumid
				Postitatud: 11.02.2015 12:56 11
				Postitas jaanis_!
				Parem
				Postitatud: 15.02.2015 17:10 37
				Postitas janek p
				Tervitan muudatust,alafoorum muutus kohe oluliselt paremaks.
				Postitatud: 19.02.2015 10:18 32
				Postitas J_V
				Henri. kirjutas:Nii on kõvasti parem imo, enne kiskus veits kirjuks see pilt seal, kuigi coley kommentaar oli korrektne, et kõigepealt oli Müük-seeriate_alafoorumid ja siis Ost-seeriate_alafoorumid
Väljanägemise kohapealt parem jah, aga väga mugav oli kohe vastavasse alafoorumisse minna ühe hiireklikkiga.
 Ilmselt tagasi ei muudeta, aga võibolla oleks saand silmale ilusamaks teha kuidagi nii: M:3/5/7/X/M/Muu, O:/3/5/7/X/M/Muu
				Postitatud: 19.02.2015 21:12 05
				Postitas KristjanK
				Mulle küll praegune kujundus meeldib. Võin selle ühe ekstra hiirekliki teha küll, kuna ei pea nii palju lehekülgi läbi lappama, et end huvitavaid teemasid üles leida.
J_V, arvutiga kasutades oleks see mõeldav aga nutiseadmega võib see tabamine veits probleemne olla.
				Postitatud: 19.02.2015 21:32 36
				Postitas J_V
				Ma nutiseadmega enamusajast külastangi, väga hea oli ühe vajutusega sobivasse alamfoorumisse minna, polnud mingit suumimist ega kedagi.
