E36 316 mootori hädad äkki keegi saab aidata
xemm
Peamine sõiduk: E46 323i
Re: E36 316 mootor ei lähe hästi pöördesse
Postitus Postitas xemm »
1.6 ei lähegi eriti pöördesse, tüüpviga neil. :lol:
ilary007
Peamine sõiduk: BMW E61 530XD 2008 220KW
Postitus Postitas ilary007 »
ei lamda on korras ja tühjal käigul pöörded ei kõgu töösoojal mootoril
Ennem lükkan BMW-d kui sõidan OPELIGA :D
kalmer_o
Postitus Postitas kalmer_o »
see on 1,6 kui palju sa temalt ootad?
Sinu õnn sõltub sinu mõtete kvaliteedist.
randos
Postitus Postitas randos »
Mootori kubatuur nüüd küll ei ole selles määrav, et miks pöörde ei lähe. Minu 1.6 on näiteks vägagi ergas ja tundlik ka väiksemale gaasivajutusele ning nii mõnigi siinne ilkuja imestaks, kuidas nii väike mootor saab nii eduliselt edasi astuda. Katsume siin teemas ikka probleemile lahenduse leidmisega tegeleda.
ilary007
mul ka tuttaval 1.6 ja astub ka nii et vähe ei ole.aga kui lasta minu omal teise käiguga põõrded pea aegu põhja ja paned kolmanda siis hakkab mootor korrax plõterdama ja siis hakkab mingi 2 sek uuesti norm.äkki oskab keegi aidata.äkki süüte viga vms.nagu ma ennem kirjutasin tühi käigul nurrub nagu kass
pitpro
Re: E36 316 mootori hädad äkki keegi saab aidata
Postitus Postitas pitpro »
1,6 on väga hea auto on sõitmiseks ise oman ka 316 ja olen väga rahul selelga no sinnamaaani kui järgmised vead välja tulevad:)
andres393
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas andres393 »
Tõesti võimalik et lambda andur. Teine variant et kat on umbes. Esmalt vast jah vahetaks ise filtrid kõige pealt ära, siis lambda jne jne. ( Muidugi vahetama hakkaksin alles siis kui diagnostikas käidud )
___--- BlowJob Is Better Than No Job ---___
Särts
Postitus Postitas Särts »
see normaalne,et peale piirajat puterdama hakkab ni 2 sekundit
LauriTT
Postitus Postitas LauriTT »
diislijoodik kirjutas:Kõigepealt ikka oleks mõtet lambdat uurida, tester abiks. See kõige odavam variant selmet pappi filtritesse jms-sse laduda.
Kas on seal midagi testriga uurida? Ma olen aru saanud, et ossiga tuleks mõõta lambdat.
