525tds ei taha peale paari tundi seismist käivituda
plõnks
Peamine sõiduk: BMW 330d
Postitus Postitas plõnks »
probleem siis selles et 525 tds E34 1992.a. ei taha enam käivtuda normaalselt. Auto seisab paar kolm tundi ja starterist käima enam ei lähe - käia seda starterit palju tahad - vahepeal nagu lubab ja siis jääb jälle loiuks. Ainuke moodus käima saada on tõmmates, aga noh kaua sa ikka tõmbad - lõpuks viskab siibri ette. Ma ise arvan et ei hoia enam kütuse rõhku üleval, sest kui lased veel pool tundi seista siis läheb ilusasti käima, aga kui kauem siis juba pikem protsess. Aku, filtrid, eelsüüteküünlad, pihustiotsad on vahetatud. Paagisisene etteandepump lööb ka ilusasti kütte üles. Enda mõistus hakkab otsa saama - muidugi starter ise võib ka juba hakata otsa saama, sest lahtivöttes oli teine suht kulunud näoga. Ei tea.
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
tundub et kõrgsurve pump hakkab otsa saama
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Sellest asjast on siin juttu olnud küllaga.
Tunne on selline, pump on ise kuttu või siis pumba elektroonika jamab.
Muidugi võid proovida sellist asja, et lase mootor korralikult soojaks ja las siis seisab noo miski 15-30 minutit ja vala külma vett ca5 liitrit kütusepumba peale, peale seda proovi käivitada ja kui läheb kenasti käima, siis selge, et pumbapea kutu ja ca 10000.- kulub selle korda tegemisele. Muidugi alati ju võib osta kasutatud pumba, aga keegi ei karanteeri, et see 1000 või 5000 km pärast sama moodi saba ei anna.
Mini Cooper S Chilli 2007
