mootori vahetusega kaasnenud probleemid
Riho
Peamine sõiduk: e39 530i e30 316it e30 318i
Telefon: 5260142
Postitus Postitas Riho »
selline jama, et panin autole peale m20 b25 126kw
käima läheb aga osad pütid nagu tagant ära
säde on olemas
milles võib viga olla??????????
Viimati muutis Riho, 04.12.2004 15:55 17, muudetud 1 kord kokku.
Ain
Postitus Postitas Ain »
Palun muuda teema pealkiri vastavaks sisuga!
Tänan!
acid
Postitus Postitas acid »
kui säde on,süüde korras ja küünlad ka töötavad siis võib olla veel kaks viga.Esiteks kontrolli kas surved korrs ja teiseks võib viga olla ka kütuse etteandes.kui surve on ja kütus ja säde ka paigas siis peaks asi toimima.
Riho
Telefon: 5260142
surve tahaks küll üle kontrollida aga pole seda mõõte riista aga jahh pihustid pihustasid ilusti säde oli ka ilus ja uued küünlad sai eile ostetud kas tõesti asi nüüd siis pensiini pumbas. kunagi Patric ütles et kui mootorit vahetama hakkan siis ei pea pumpa vahetama
Riho
Telefon: 5260142
Riho
Telefon: 5260142
Surve on olemas silindrites ilus 10 ja pensiini pump lõi ilusti kella 4baarile jasiis küünalad õiged kattaloogi järgi ja uued säde ka ilus
Milles viga käib ainult 3 või 4 pütil
Tehnik
Postitus Postitas Tehnik »
aju?
ühel eskordil kadusid ka pütid tagant ära,lõpus ei läind enam üldse tuuri.Aju teine peale ja kombes. ;)
enne tehke auto viimasepeal korda ja siis mõelge veel 9 korda,kas tasub oma e30'le rõvedaid spoilasid ja sinist valgust külge toppida.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
küünlajuhtmed on pädevad ikka?
sossu
Postitus Postitas sossu »
...aga tööjärjekord?
Riho
Telefon: 5260142
Tehnik kirjutas:aju?
ajusi lausa kaks ja mõlemad teevad sama assja
küünla juhtmed nagu ka töökorras kuna jahh säde oli ilus igal küünlal
töö järjekord oli ka õige
meph
Telefon: 5140229
Sellisel juhul soovitan truumu juurde podistada sellega :)
kas pihusti pistikud õiges järjekorras? kas pihustid umbes pole?
nagu kokku lepitud siis kui häda käivitamisega ja kahtlustad juhtmestikku siis nagu lubatud kontrollin üle
Riho
Telefon: 5260142
noo pihusti pistikud on ju pikkuse järgi et mujale ei ulata ja ilusti pihustasid aga jahh enam lihtsalt aru ei saa mis viga sest kõike nagu on aga vott ei sa ilusti käima assja käib siis max 1000pööret ja kas 3 või 4 pütil
diagnoosiks siis vigane hooratas
