e36 mootor poob
e36 mootor poob
bmw 320 e36 1991aasta selline mure,et mootor töötab muidu laitmatult aga kiirendades mootor poob ja ei lase õieti minna.lamda on uus pandud ja arvatavasti väntvõlli ots andur jamab,,,,,,,,oskab keegi õelda kus see mootoril asub siis tean ära vahetada.
Re: e36 mootor poob
nii nüüd vända andur ka vahetatud ja ikka poob,,,,,,,,,,,,,,,,nüüd veel mootor puterdab ka tühikäigul käies kohapeal,,,,,,,,
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW G21
Re: e36 mootor poob
Hmmm jäi mul ikka küsimus, et http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ming_case/Ulvar kirjutas:Detailipiltide järgi on mõlemal siiski vist nukkvõlliandur. Ega keegi ei oskaks seletada, et kuhu see juhe jookseb kui tahaks pistikut lahti võtta? M50B25 mootoro siis.
siin det. 9 loeb ju väntvõlli hammasvöölt, et kuidas on seotud see nukkvõlliga? Ja ma olen mootoril näinud ainult 2 andurit, aga kus siis kolmas on?
Ehk siis see, mille kohta küsimus ja teine http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... d_parts-2/
det. 11.
BMW g21 320dx
Re: e36 mootor poob
Mul 323, ka poos kui põõrded läksid 3500 üle,vahetasin just õhulugeja ja töötab ilusti.Lihtsalt ütlen, et oli sama jama ja mis aitas!
Re: e36 mootor poob
diagnostikat oleks mõttekas teha,muidu jäädki juppe vahetama
- KristjanSalu
Re: e36 mootor poob
Oled korda saanud? Endal mingi sama probleem, minek gaasi andes väga vaevaline. Nagu üks pütt ei töötaks. Kütusekulu on jõhker ja sumpsist tuleb bensiini ( hais küll sihuke)
Proovisin uue pooliga kõik pütib läbi muutust polnud. Sõbralt laenasin õhulugeja, mitte midagi. Kas sul ka klapikambri kaane ja õlifiltri kaane vahelt õline?
sinka vonka minu bemm ei lonka
