E38 jahutusvedelik
DeeJay
E38 jahutusvedelik
Postitus Postitas DeeJay »
Selline mure siis järjekordselt minul.... autoks e38 735 1998a ja kompus vilgub tuli kühlwasserstand füllen vms.. vahest läheb põlema vahest mitte. Radikas on kurguni täis tosooli. Täna hommikul tööle tulles otsustasin igaks juhuks vaadata ja kui korki maha hakkasin keerama lendas surakas keevat (rõhu all?) olevat vett näkku, kiiresti krudsin korgi kinni, ootasin 2 minutit ja uuesti lahti. Siis enam mingit rõhku sees polnud ja tosooli välja ei pritsinud. Radikas oli aga ikkagi täis. Kas see võib olla tingitud sellest, et jahutusvedeliku on sees liiga palju... seal mingi mõõdik on ka radikas... punane varras väike, nagu ujuk. Selle järgi nagu oleks liiga palju vedelikku. Sellepärast kallasin ääreni täis, et see tuli seal vilkus vahest. Mõtlesin, et järsku kaob ära kui täis panen. Aga kui vedelikku oleks liiga palju, siis sellegi poolest ei tohiks seda välja pursata sealt ju? BTW mootori tempi näidik on täiesti keskel. Mul eelmine auto oli 750 91a ja sellel oli pikalt sama mure, et vesi läks keema aga mootori temp oli normis. Pärast avastasin, et ventika sidur oli läbi ja ei jahutanud vett maha suurtel pööretel... aga siis oli juba liiga hilja ja see jama läks mul 12k maksma. Ei soovi, et uue autoga sama juhtuks. Hetkel katsusin ja tundus, et ventikas piisavalt jäik oli, et peaks nagu töötama see sidur.
RaikerE38
Postitus Postitas RaikerE38 »
Pagan, mul täpselt sama jama.Olen igalt poolt uurinud aga keegi ei tea.Üks tüüp ütles, et äkki on seal mingi andur läbi aga krt seda teab.
RaikerE38
See asi ajab juba nii närvi ,et jube.
kapa
Postitus Postitas kapa »
et on mulguni täis ja ütleb et lisa jahutusvedelikku ? siis on ju andur . ( esimese ropsuga tõlkisin ei tea kas on õige ) et tõsta keemis temp i . ongi süsteem rõhuall.see on loogiline kui sul temp on kikkis ja korgi lahti keerad saad tuliselt vastu vahtimist.
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Pigem väsib neil ära anduri juhe. Kontrolli see üle ja asi peaks korras olema. Andur radika küljes kõrvalistuja poolses otsas all.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
RaikerE38
Äkki keegi oskab www.realoem.com lehelt mulle selle anduri pildi anda ja varuosa koodi.
Aitäh
kapa
Toots
Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Postitus Postitas Toots »
:shock: Meid on siis juba 3 kellel sama jama,mul ka vahepeal lööb selle veateate,vaatan ka homme siis selle asja üle.
central
Postitus Postitas central »
meid juba 4 siin sellega, homme katsume tuttavaga leida ja tsekkama selle ;)
mis teil aga selgus?
RaikerE38
Ma sain lõpuks korda selle asja.Asi oli õhutamises.Kuskil keegi rääkis ,et lased autoga täiega talda, siis lased õhutamis korgist õhu välja, siis lased auto mootoril maha jahtuda, siis kallad jahutusvedelikku juurde ja nii lased teha niipalju korde kui lõpuks täis saab ja asi korras.Vähemalt mul sai nii korda.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Niipalju veel, et V8 õhutab ennast ise...
Jan_K
Peamine sõiduk: BMW 530i E60
Postitus Postitas Jan_K »
AARE530 kirjutas:Niipalju veel, et V8 õhutab ennast ise...
Räägid sa ikka õiget juttu, mul viskab ka seda veateadet kohati.
53 036 056 Jan
RaikerE38
Krt mul jälle hakkas näitama seda kühlwasserstand prüfenit.Kopp on ees juba sellest jamast.peab anduri ära vahetama ja vaatama mis siis juhtub.
Jan_K
Mina olen 5-s ullike kellel see kummitab
53 036 056 Jan
bmw 740
Peamine sõiduk: Bmw 730 E65
Postitus Postitas bmw 740 »
V8-l on jah kork mis laseb teatud tempi juures õhu välja ja täitsa kurguni ei soovitaks kellelgi valada jahutusvedelikku....sain oma laksu kätte sellega...lõi radika kyljest kinnitus koha puruks :D
740 V8
ändi
Peamine sõiduk: X3
Postitus Postitas ändi »
paisupaagil ju kiri peal KALT-täiesti külmalt vedeliku tase sinnani ja ei tohiks midagi puruks lüüa.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
kapa
bmw 740 kirjutas:V8-l on jah kork mis laseb teatud tempi juures õhu välja ja täitsa kurguni ei soovitaks kellelgi valada jahutusvedelikku....sain oma laksu kätte sellega...lõi radika kyljest kinnitus koha puruks :D
740 V8
Kontrolli üle ka paisupaagi kork.
ändi
Peamine sõiduk: X3
mul lõi ka seda teadet ette.tundus,et radika plastvanni vahelt ajab välja.suures lolluses pingutasin tangidega neid kõrvu mis vanne kinni hoiavad ja siis avastasin hoopis,et paisupaagil pragu sees.panin uue paisupaagi ja siis muidugi hakkas sealt välja ajama kust olin neid kõrvu pingutanud.panin tutika radika ja lootsin,et korras aga varsti jälle kiri,et kontrolli jahut.vedelikku.kuna ma aga teadsin,et mul soojendusradikas lekib siis panin temperatuuri täiesti külma peale ja nüüd u.kuu aega on jahut.vedeliku tase normis.varsti läheb soojendusradika vahetuseks ja siis peaks ok olema.
tel 529 0267
wirx
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas wirx »
anduri või juhtmestiku kala peaks see olema, E39 sama lugu
teinekord on vaja võtta aku juhe maha peale õhutamist
BMW M5 V10
pego113
Postitus Postitas pego113 »
mul oli asi paisupaagi korgis lasi läbi veidi ja lõi ka seda teadet koguaeg :roll:
323i e21
