e34 535 kati eemaldamine...
sossu
Postitus Postitas sossu »
Mõte oli siis sumpsi natuke ringi teha ja kat vahelt välja lõigata aga palju sellest värgist üldse kasu on....ilmselt ei lase lambda andur ajul ikkagi rikkamat segu teha .Kas piisaks lihtsalt lambda juhtme lahti võtmisest või tuleb ajus ka asi ära muuta? Ja veel kust tuleb e28 535l 24kw vahe katiga ja katiga mudeli vahel?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kattide eemaldamine on selline olenevalt olukorrast mõttekas asi. Nende eemaldamisel peaks teoorias madalatel pööretel võimsust vähemaks jääma ja kõrgematel pööretel juurde tulema. Lambdat niisama küll ära lahti ühenda, siis sa kaotad võimsuses, aju läheb keskmiste väärtuste peal tööle ja need ei ole kohe mitte paremad väärtused.
Tuttav lasi lambda välja ajust programmeerida ja praeguseks on ta jõudnud järeludsele, et mõttekas on see sinna tagasi lasta panna. Esiteks läheb kütusekulu selle peale päris jubedaks.
Rohkem ise ei oska suurt midagi rääkida... Erik_G oskaks võibolla midagi rääkida sellest rohkem.
