uks mõlkis
toomas13
uks mõlkis
Postitus Postitas toomas13 »
mõlgiti täna ülemuste keskuse parklas juhiuks ära.teab keegi kohta soovitada,kus sellist pisiparandust Tallinnas tehakse?
BMW520i
pahadeplaneet
Re: uks mõlkis
Postitus Postitas pahadeplaneet »
toomas13 kirjutas:mõlgiti täna ülemuste keskuse parklas juhiuks ära.teab keegi kohta soovitada,kus sellist pisiparandust Tallinnas tehakse?
:?: kindlustus ei korva :?:
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
milline see mõlk sul on? värv kah vigastatud?
küsin sellepärast, et ma ise mõlkisin kunagi oma audi ukse ära
'parkimis tsoonis' Uks oli keskohast sügavalt lohkus.
Algul tunndus asi päris nukker aga töökaaslane vaatas mõlki ja
käskis kähku polstri maha võtta. Üks õrn puudutus seestpoolt ja
mõlk "hüppas" ise välja :) Värv jäi ka ilusti peale.
kalef
Postitus Postitas kalef »
Nu kirjutas: küsin sellepärast, et ma ise mõlkisin kunagi oma audi ukse ära
see õnnestub ainult siis ilusti , kui seda koheselt teha , järgmiseks päevaks on plekk piisavalt välja veninud , et enam ilusti tagasi ei saa nii kergelt kahjuks
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Sellise väiksema asjaga võid, äkki Aivari poole pöörduda 5062088
Mini Cooper S Chilli 2007
toomas13
mõlk ei ole suur.värv maas ja väike peopesaauurune lohk ka näha.Mingit kindlustust kahjuks ei ole.
BMW520i
Erki
Postitus Postitas Erki »
Mul täpselt sama jama ,et mõlk on sees väike.Värvi küll maha pole tulnud aga häirib ikkagi.Äkki keegi teab mis sellise asja eemaldamine umbkaudseltki maksma võib minna?
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Mina olen sellised asjad teinud tavaliselt Kolander Grupp OÜ -s ja maksma läheb ta sõltuvalt töö mahukusest ja, et kui palju vaja värvida- ca 1k-...
sysi
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas sysi »
üle paari aasta vanusel autol (tegelikult võiks ka uuematel) tuleb kindlasti kogu detail värvida, et ei jääks erinevat tooni. st et kui uksel on 10cm mõlt või 25 cm mõlk, läheb see maksma laias laastus ikka sama palju (okei, eeltöö vahe minimaalne).
sysi.
