kohapeal ei lähe soojaks
Keio
Postitus Postitas Keio »
kohapeal käies ei lähe soojaks,aga kui sõidad puhub ilusti sooja 520
Märt
Postitus Postitas Märt »
Lase jahutussüsteemist õhk välja ja vala dosooli peale.See peaks olema
üks ja lihtsamaid hädasid sellise diagnoosi juures.
Osadel mootoritel on selle jaoks radika küljes ventiil,et õhk välja lasta.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kusjuures niipalju kui mina olen seda asja uurinud, siis on asjad hoopis nii, et kui õhk on süsteemis sees, siis läheb asi liiga kuumaks, mitte ei jää külmaks. Tasuks pigem vaadata üle termostaat. Mul oli just sarnane viga. Kui tükk aega ringi präägutada, siis lõpuks läks soojaks, aga muidu ei tahtnud üldse soojaks minna.
TEH
Peamine sõiduk: B8R-line, E36 325i, E30 328i(?)
Postitus Postitas TEH »
Mootor läheb küll soojaks aga autosse sisse ei hakka sooja puhuma.
Cado
Postitus Postitas Cado »
Ühenda soenduse lõdvikud otse ilma elektriliste klappiteta.
Äkki nendes viga.
