Palju km veel peale bensutule süttimist?
Vaba teema
JJR
Postitus Postitas JJR »
tegemist siis e32 kere 735-ga.huvitav oleks teada kui bensutuli süttib,et kui pikalt veel kulgeda saab,harrastades rahulikku sõidustiili.
Viimati muutis JJR, 23.11.2004 18:50 47, muudetud 1 kord kokku.
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Paranda teema pealkiri ära, et see oleks sisuga seoses, muidu....
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
see on täiesti suhteline.
Mul oli kunagi e30 325 millega punase tule süttides sõita veel 70 km
järgmine e 30 325 kui sellel punane süttis siis pidi kohe hakkama bensukat otsima, sest üle 5km see ei sõitnud.
530 e34 jaga sai ka mingi 60-70 km sõita
524 td e34 sellega saab kuskil 120km peale tule süttimist sõita.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
njah, mina ei oota enam kunagi kütusetule süttimist...alles hiljuti ootasin...korraks vilksatas...ja siis väitis et kütust on paagis oma 10L veel...OBC väitis ka et sõita saab 55 km...aga ühe foori taga seistes...kuulan et mootori hääl nõnda vaikseks ja pehmeks muutus...ja pöörded aga sujuvalt kukkusid...kuni ä suri...ja käima enam ei läinud...mis seal ikka pikalt mõelda, ohutuled peale...ootasin fooris rohelise tule ära ja siis lükkasin nagu õige mees auto rohelisega üle ristmiku...siis ootasin uuesti punase tule ja manööverdasid teisest reast esimesse...õnneks oli Statoli kohe teiselpool ristmiku...a üksinda andis punnitada E34 Touringut üle ristmiku...
JJR
eks see suhteline ole loomulikult.lihtsalt tekkis huvi teada,sest eelmine omanik väitis,et saab veel päris pikalt sõita.aga sõitsin peale tule süttimist nii10-15km ja hakkas juba nöökima.õnneks oli statoil lähedal.eelmine auto oli opel senator ja kui sellel digi displeis kriipsud vilkuma hakkasid,siis kasutus manuaali järgi oli veel paagis 6 liitrit.huvitav kas bmwl ei ole kuskil manuaalis/raamatus kirjas,palju kütust veel baagis on,kui tuli süttib.enda isendil õnneks :( bensunäidik ei tööta ja kuna suhteliselt hiljuti omanikuks saanud,siis pole erilisi arvutusi ka teha jõudnud.nii et tuleb sõita esialgu tule järgi.
E32
Peamine sõiduk: E32 750i
Postitus Postitas E32 »
ennast huvitaks kah see sama asi :) aint mul 3.0 ja olen tule syttides sõitnud kõige rohkem 60 km olude sunnil üldiselt ei riski :P
E32 V12
rajko
Postitus Postitas rajko »
ma sain enda omaga maanteel 30 km ja linnas veel lisaks vast 10 km, siis üle 2000 rpm'i ei läinud, veits hiljem kadus 1 pott ära ja hiljem veel 1, siis jätsin seisma ja valasin juurde.
Martti
Postitus Postitas Martti »
Mul naise E39 528-l näitab kompu peale süttimist veel 48 km sõitmist, võiduka lõpuni pole proovinud.
Kõigist sõidan mööda välja arvatud bensujaam...
Anti
Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Postitus Postitas Anti »
6-silindrilistel E39tel hakkab tuli põlema kui 5 liitrit on paagis järel, V8-tel 7 liitri juures.
Martti
Anti kirjutas:6-silindrilistel E39tel hakkab tuli põlema kui 5 liitrit on paagis järel, V8-tel 7 liitri juures.
Samas kui 50km või vähem on veel sõita, siis hakkab kompu nagunii kirjutama ja plönn tegema, kusjuures see minu arust suht hea süsteem.
Ilmselt tänu sellele pole mu teinepool BMW-ga veel kordagi kuivale jäänud.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Näiteks rida E34-asi, nii pensukaid kui diisleid, peaks tule põlema panema, siis kui paagis on ca 8 liitrit. Nii väidab vähemalt raamat.
Mini Cooper S Chilli 2007
Bronco
Postitus Postitas Bronco »
olen sõitnud põleva bensutulega mingi 70-80km, seda küll maanteel ja suht rahulikult...jõudsin bensukani, tankisin, probleeme ei täheldanud
Bmw 318i '82, VW Multivan '07, VW Golf '13
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
E36 väidab raamat, et tule süttides 8L, peaks päris õige olema sest peale tule süttidest tankides 60L küll paaki ei saa
Re: palju km veel peale bensutule süttimist?
JJR kirjutas:tegemist siis e32 kere 735-ga.huvitav oleks teada kui bensutuli süttib,et kui pikalt veel kulgeda saab,harrastades rahulikku sõidustiili.
Kui Sul on 90l või 100l paak, siis on tule süttides veel 10 liitrit alles.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Minu E36'l hetkel igatahes hakkab tuli põlema siis kui paagis on 10L veel sees. Igatahes kui tankida praktiliselt kohe peale tule süttimist, siis üle 50L sisse ei äsa talle.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
meph kirjutas:Minu E36'l hetkel igatahes hakkab tuli põlema siis kui paagis on 10L veel sees. Igatahes kui tankida praktiliselt kohe peale tule süttimist, siis üle 50L sisse ei äsa talle.
E36 ju peaks olema 65L paak, siis sul meph hakkab juba mega vara põlema, ligi 15L veel paagis loksumas.
Gerrit
vastus
Postitus Postitas Gerrit »
pane kanku pagasnikusse ja proovi ara.
minu e28 igatahes laks mingi 15 km, siis pidin taksoga bensujaama minema kanister kaes. eks see oleneb ka paagi suurusest vist midagi, kui ikka ei saa sealt p6hja pealt midagi katte siis ei saa.
JJR
kõige parem oleks vast näidik korda teha,siis ei ole närvitsemist kui ootamatus kohas tuli põlema hakkab ja vaja kiiresti bensukas kuskilt leida. aga enne kui ma selleni jõuan,viskan kanku pagasnikusse ja arvestan 10l paagis :)
E32 750i
Viljar
E28 2.4 td sõitis mul täselt 80 km, sai seda ka mitu korda testitud ja mitmeid kordi loodetud, et saab tiba rohkem aga siiski tuli padinal bensuka poole minna.
meph
Telefon: 5140229
Umm... 60L paak peaks siiski E36'l olema... üle 58L pole kordagi õnnestunud sisse valada... ja kui see 58L sisse läks, siis oli näiduk omadega juba miinustes vist :)
Kristjan_T
Postitus Postitas Kristjan_T »
endal e34 2,5l sõitsin 130km ummbes ja küllalki kiirelt siis alles hakkas mootor nurisema rahulikult oleks rohkem vist saand
Evilover
Postitus Postitas Evilover »
omal on e28 ja 70l paak... tuli läheb suht varakult põlema, autot ei tunne veel nii hästi et öelda palju sõita saab.
Ega linnas ei taha sellega pullida kah :D
Ükshommik linna sõites plokeeris mingi rohelise lehega auto liiklust "Tartus kaubamaja ja bussijaama vahelise foori juures", irw... juht tuli korralikult autost välja, võttis pagassist kanistri ja hakkas bensiini kallama :D
Rene_V
Peamine sõiduk: E39 525D Touring Mtech -03
Telefon: 55560543
Re: vastus
Postitus Postitas Rene_V »
Gerrit kirjutas:pane kanku pagasnikusse ja proovi ara.
huvitav, mina oma e28 528-ga sain küll 35-45 kilti sõita, kui tuli süttis :P
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525,530d,540i jms x 7 ex
Hetkel Bmw E39 530d touring`00 & Bmw E39 540i -02 US-specs
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
e34 kohta võin niipalju öelda, et olenevalt mootori töömahust ja tüübist on reservi suurus erinev. Manuaalist vaadates oli suurim reserv muidugi diislil, ligi 150-160km jagu vist ja väikseim 520-l, homme vaatan üle ja ütlen täpsemalt.
Liitrites on see ikka ühepalju. E34-l hakkab ta põlema 8 liitri juures.
E32-l on ka 90l ja 100l paake, seal on ka reserv 10l.
kiire1
Postitus Postitas kiire1 »
meph kirjutas:Umm... 60L paak peaks siiski E36'l olema... üle 58L pole kordagi õnnestunud sisse valada... ja kui see 58L sisse läks, siis oli näiduk omadega juba miinustes vist :)
enda E36 mahtus Statoili näidiku järgi 63L
marx
Postitus Postitas marx »
Coupe-l on vist 60L, sedaanil 65L kuigi üle 60L pole suutnud sedaanile kunagi sisse panna.
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
aga enamus autodel ju paagid lömmi sõidetud nii et tegelikkuses pole seal nii palju enam sees :roll:
ja minu omal kuram see seier on imelik
kui näidik on kusagl 40 juures või alla siis on sõidetud tavaliselt pea 280km aga paaki ei lähe mitte rohkem kui 32liitrit
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
mul e46 325, ja kui tuli süttib ,siis näitab et 90 km jäänud.Aga samas tundub et see 90 km jõuab 5-x üsna kiiresti.
V8 :cool:
Viljar
Täna sai enda TDSiga proovitud, sain peale tule süttimist sõita ca 100 km ja seda linnas, siis ei pidanud enam närva vastu ja käisin tankimas :lol:
