bmw 318 vs 318
ktmracer2
bmw 318 vs 318
Postitus Postitas ktmracer2 »
mul olleks siuke küsimus kas 88 318 ja 92 aasta 318 mootoril on vahe sees
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
On küll jah... minu teada 92/93 aastal tuli mootorile kettülekanne rihma asemele. Paarikilovatine võimsusekasv on vist ka, aga selles osas võin eksida.
Baah... täpsustan veidi:
M40B18 tuli välja 87 aastal 115hp/165nm <- e30 1.8i
M40B18 Kat ka 87 aastal 113hp/162nm <- e30 1.8i, e34 1.8i
M42B18 tuli 89 aastal 136hp/172nm <- e30 1.8is
91 aastal tuli välja veel variant M40B18 Kat, mille näitajad on samad 87 aasta omaga, aga aju teine. <- e36 1.8i, e34 1.8i
M43B18 tuli välja 93 115hp/168nm <- e36 1.8i, z3, e34 1.8i
On veel olemas ka M42B18, välja tuli 92, 140hp/175nm <- e36 1.8is, 318ti
Bah... igav oli =)
Edit: ja topicu võiks tegelt tehnilise alla liigutada.
Oluline point on see, et M43 on rulliknookuritega, ja M40 nukajama sellega lahendatud.
Ja ainult M40 on rihmaga, M42 juba kett.
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Segaks veel vett :) Tegemist kahe erineva mootoriliiniga, kus põlvkonnad vahetusid:
1. M40 -> M43 (8-klapilised, 1 nukkvõll, nookuritega)
2. M42 -> M44 (16-klapilised, 2 nukkvõlli, klapiajam nagu M50l, mudelitähistes IS)
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
Pm E30 318i on sama mootoriga mis E36 318i M40B18 mootor? Ainult aju on erinev...
Kas siis E30 318i (83kw, rihm) chipmod programm sobib ka E36 318i (83kw, M40B18, kat, rihmaga) mootorile :?:
http://www.chipmeister.nl/specificaties ... 8iE30.html <-- näiteks see siin.
Kuna ma pole kuskilt leidnud chipmod võimalust E36 318i 83kw M40B18 mootorile. Ainult 85kw M43B18 versioonile on ehk siis ketiga mootorile.
Loodan et saite midagi aru... pm tahtsin küsida kas E30 318i ja E36 318i (83kw) on samad mootorid? ja sama chipmod sobib neile?
Viimati muutis Ceed, 13.12.2005 21:11 31, muudetud 1 kord kokku.
MairoG
Re: bmw 318 vs 318
Postitus Postitas MairoG »
ktmracer2 kirjutas:mul olleks siuke küsimus kas 88 318 ja 92 aasta 318 mootoril on vahe sees
On küll vahe sees, kuna 1988 aasta 318i-l võid veel leida M10B18i mootori. Räägin siis enda teisest 318i-st, aasta on 1988 ning mootoriks vanahea M10B18i, uurisin ka realoem-ist ja ka seal see kirjas ja isegi bmw vindecode näitab sama (mõlemastkohast kontrollisin vin koodi järgi) , algul oli see ka mulle petumus, et vanematüübi mootor uuema tüübi kerel peal, kuid mootor on väga ideaalses korras ja seega olen ka mina väga rahul ostuga ja vanema mootoriga ;).
Ptüi, nüüd tuli vist natuke segast kirja ka siia :D
Ceed
Ceed kirjutas:Pm E30 318i on sama mootoriga mis E36 318i M40B18 mootor? Ainult aju on erinev...
benobeer
Postitus Postitas benobeer »
92 aasta omal on 83 kw
ja vanemal peaks olema paar kw vahem
ei nohh......
Ceed
Ceed kirjutas:
Keegi vastaks ?
ktmracer2
aga e30.de ja osad raamatud annavad et m40b18 mootoreid on ilma katita ka ja need on ka 85 kw
E36 318 ti
318 ti m42 103 kw nukkvõllidest..
Postitus Postitas E36 318 ti »
kuna ise olen selle mootori suhtes väheteadlik,siis siin küsiksgi et mis plussid ja miinused võiks sellel mootoril olla..kiideti 2he nukkvõlli pärast ..ei oma sellist autot aga plaan on ukse ees seda omada? aitäh
