K: e34 uksed ei lähe kinni - ei lukustu
ottOmar
Peamine sõiduk: Mercedes-Benz CL55
Postitus Postitas ottOmar »
...pidi tavline asi olema siis talvel, et miskit pidi kinni külmuma.
Et siis teed ukse lahti ja siis pauguta palju tahad, aga uks ei lukustu :S
Natuke loll on niimoodi paugutada ustega, või siis sõita lahtise uksega, sesni kuni "miski" suvatseb üles sulada ja jälle liikuma hakata.
Kuhu peaks millist määret laskma, et sellist pulli talve jooksul enam ei tuleks?
isegi mu ema sõidab BMWga
Mina lasin WD-40 selleks et niiskuse sealt vahelt välja saaks.
Lasta tuleb otse ukse pool olevasse auku.
Kui sa seal natuke siseelu vaatad, siis näed et allservas on üks stopperkeel, mis ei tule ülesse. Krt seda on pea võimatu siin seletada aga vaata seda sektorit, mis peab seal 90 kraadi kellaosuti liikumise suunas pöörduma, et ukseposti küljes olevat silindrit haarata. See sektor ei fikseeru praegu ja tuleb tagasi lahtisesse asendisse.
Marquss
Postitus Postitas Marquss »
võtaks selle teema uuesti üles, kuna enda autol nüüd sama viga - ja häbi on juba ustega paugutada :)
Ottomar - kas said enda uksed tööle ?
Priitv8 - ehk on sul mõni joonis mis asja täpsemalt seletaks ?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Mul tekkis sama häda esimeste külmadega. Sai siis soovituste järgi
WD-40, lukusula ja silicone spry'd lastud ukse sisse ohtralt aga ei
aidanud. Siis tuli aga selline 0C periood mõnda aega ja kui nüüd
uuesti külmad ilmad tulid siis üllatus-üllatus uks käib kinni nagu poleks kunagi
probleeme olnud :shock: :cool:
ottOmar
...ei tea, mul see probleem ununenud, sest peale eelmise talve kahte / kolme korda pole ukse paugutamine enam teemaks olnud.
...südamest loodan, et nüüd tulnud külmadega pull uuesti pihta ei hakka.
Kristjan_T
Postitus Postitas Kristjan_T »
:D mina käin tihti pesulas ja see oli mul ka mureks.kui kiire oli siis kuumutasin zäksiga natuke lukusti kohta ja kõik.kasutan nüüd vase aerosooli ja silikoni kuid enamasti peale pesu panen kuuma puhuri luku peale puhuma minngiks pooleks tunniks,kuivatab niiskuse ära ja pole enam probleemi olnud ;)
Marquss kirjutas:Priitv8 - ehk on sul mõni joonis mis asja täpsemalt seletaks ?
Pean siis minema pildistama. Aga mitte enne esmaspäeva.
truumu
Postitus Postitas truumu »
talvel bemmi pesemine on jah seotud analoogsete probleemidega, :cry:
soovitaks peale pesu vahemalt 8h kuivas ja soojas ruumis autot hoida...
Marquss
priitv8 kirjutas:
Tänud kõigile vastajatele, paistab et üsna aktuaalne teema :)
Proovin siis seda soojendamise varianti, sest igasugu vedelikke olen sinna juba küllaga kallanud :D
Ega nendest piltidest suurt kasu tõenäoliselt pole, seega ära eriti vaeva näe priitv8, aga tänud igaljuhul.
