E 36 1.8i ei saa kütet kätte
urbaanboheemik
Postitus Postitas urbaanboheemik »
täna juhtus siis nii et sõitsin linnas ja masin jäi lihtsalt seisma.selgus et mootor ei saa kütet.otse kapoti alt peale valades töötab seega peaks viga olema kas kütusepumbas või mõnes filtris.on kellelgi analoogilist jama olnud?kus asub filter paagi ja mootori vahel ning mis maksab uus küttepump, kuna ise isiklikult arvan et see on ära.ah jaa.kui süüde sisse keerata kas bemaril peaks siis küttepump taga mingit häält ka tegema???
ei tee
2000
Aare
Postitus Postitas Aare »
K- ja L-jetronicul teeb küll süüte sisselülitamiselt lühikese tirina.
BMW 318iS 1990
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Minu E36'l ka kütusepump mittemingit häält ei teinud töötades. Kütusefilter on juhipoolse esimese rattakoopa taga auto all.
urbaanboheemik
tagaistme all on 2 kaant kruvidega kinni.kas küttepumbale pääseb sealt ligi?mul 83 kw mootor.ja varem küttepump nagu oleks küll paarisekundilise häälitsuse teinud kui süüde sisse sai pandud.
truumu
Postitus Postitas truumu »
urbaanboheemik kirjutas:tagaistme all on 2 kaant kruvidega kinni.kas küttepumbale pääseb sealt ligi?
pääseb
urbaanboheemik
viga oli siis järgmine.Pumbal oli paagis 1 voolujuhe lahti kulunud.tinutasin tagasi ja pump töötab jälle.PS. pump teeb siiski mõnsekundilise hääle kui süüde sisse lülitada :P
meph
Telefon: 5140229
Häält ta teeb mul ka, aga kui kõrv just 10cm kaugusel pumbast ei ole, siis suurt midagi kuulda ei ole.
urbaanboheemik
seda küll pidasingi silmas seda alguse heli.kui kogu aeg undaks oleks ilmselt pees:)
