tagaklaasi ja peeglite soendus vs pöörded .
nuki
Postitus Postitas nuki »
Selline asi et kui tagaklaasi ja peeglite soenduse sisse lükata siis langevad pöörded u 0,3 x 1000 võrra ja on tunda et mootori võimsus väheneb. Samas on mul tunne et vasak peeglisoendus ei tööta kas üldse või korralikult. Kas see pöörete langus on normaalne või võib see olla tingitud mingist defektist süsteemis ? Kas keegi teab kuidas peeglit lahti kiskuda ? auto on e39 110 kw
sass16
Postitus Postitas sass16 »
Sama küsimus aga E36 kohta, pannes tuled täisvõimsusele on natuke tunda, et pöördeid tuleb juurde, kuigi hästi vähe ning generaator (vististi) hakkab undama. MIlles asi, generaatoris, rihmas, akus milleski muus?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kui suurema tarbija taha ühendad, siis on normaalne, et korraks pöörded kõiguvad, kuid nad peaks oma normaalsele asendile suht kiiresti tagasi jõudma. Pöörete kõikumine on tingutud generaatorile suurema takistuse tekkimisest tingituna suurema toite vajadusest. Kui pöörded kas kõrgemale või madalamale jäävad, siis on vist midagi valesti.
_________________
tubli
5+
mis puutub e39 peeglitesse siis nendega on selline teema et seal jookseb kaks rada kõrvuti (+ ja -) ja asi on kaetud mingi elektrit juhtiva kihiga ning soojendusele antakse mitte pidev vool peale vaid impulssidena. sageli see kiht enam elektrit juhtida ei taha. samas peeglisoojendus töötab bmw-l kogu aeg kui süüte sisse keerad( niipalju kui ma mõõtnud olen). paljudel autodel töötavad peeglid vaid tagaklaasisoojendusega koos.
niiet mina otsiksin tagaklaasisoojenduse juurest kas mitte seal pole probleem. äkki on touring? samas kui lühis oleks, põleb kaitse maha
peegliklaas tuleb ära "näpud taha ja tuleb"
E32
Peamine sõiduk: E32 750i
Postitus Postitas E32 »
patrik kirjutas:peegliklaas tuleb ära "näpud taha ja tuleb"
väga hea seoses külmade ilmadega on mul üks peegel lolliks läinud :P nii kui auto käima paned hakkab moootor tööle ja kruvib peegli paigast ära :evil:
E32 V12
marx
Postitus Postitas marx »
Mul ka probleem peeglisoendusega, autoks E36, peegliklaasidel küttekeha takistus on olemas. Aga vool ei jõua peeglini... kaitsme alla tuleb aga edasi... kas vahepeal on mingi lüliti või relee ?? Või juhe katki. Kumbki pool ei tööta :cry:
Olts
Postitus Postitas Olts »
Originaal ei tule, sellel tuleb klaasi taga olevat valget plastmassrõngast vastupäeva pöörata kruvikaga peegli all olevast august surkides. Priitv8 pani kunagi ühe pildi ka üles siia, kel huvi see otsib. Loodan et keegi pole veel oma klaasi ära lõhkunud.
E 34 M50B25
53 840 111
casio12
Postitus Postitas casio12 »
viiesel alates 93a tuleb klaas lihtsalt tõmmates ära.
casio12 kirjutas:viiesel alates 93a tuleb klaas lihtsalt tõmmates ära.
See on siis see peene varrega ja ümaram facelift-peegel. Sama peegel ka E36 küljes.
