Mis otstarve on piltidel olevatel lõdvikutel?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Ehk siis E36 ja 2.5 mootor, mootor küll 5'se pealt pärit.
Sellised lõdvikud:
Suuremas plaanis pilt:
Ehk siis 1 lõdvik tuleb sisselaskekollektorist ja teine nagu tuleks plokist. Kusagile neid nagu toppida ei ole :)
Igasugused vihjed teretulnud :)
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Kas seal mingi külma ilma klapp ei ole mis õhku soojendab - kraadidega ???
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
kas mitte õhupuhasti plastik osa külge ei käi termostaatklapp, mis vastavalt õhutemperatuurile soojendab karterituulutusgaasisid või mitte...
meph
Telefon: 5140229
Hmm.. huvitav kas see on väga paha kui need juhtmed lihtsalt kokku ühendada omavahel? Me algselt ise arvasime, et seal vesi jookseb :)
Cado
Postitus Postitas Cado »
http://www.elcats.ru/
Äkki saad siit abi???
Edu ehitamisel.
truumu
Postitus Postitas truumu »
meph kirjutas:Hmm.. huvitav kas see on väga paha kui need juhtmed lihtsalt kokku ühendada omavahel? Me algselt ise arvasime, et seal vesi jookseb :)
toruga kokku jah, suveks pimedad...
meph
Telefon: 5140229
truumu kirjutas:
Ei saanud täpselt aru, "pimedad"? :)
Bitbull
Peamine sõiduk: E53
Telefon: 56996028
Postitus Postitas Bitbull »
Valdek kirjutas:kas mitte õhupuhasti plastik osa külge ei käi termostaatklapp, mis vastavalt õhutemperatuurile soojendab karterituulutusgaasisid või mitte...
Täpselt see ta on - lammaris neid klappe küllaga, mulgi vedeleb peale seda kui koonuse aretuseks tuli paar õhufiltri kopsikut osta, jäid need termostaatklapid üle!
Kas peris otse kokku ühendada - seda ei tea soovitada!
Vana hea parts cat jälle abiks. Pakun et otsitav on subj. nr. 10
Lähemalt: http://rust.mine.nu/bmw/showparts.do?mo ... =162&y=107
Ilma selleta ilmselt köetaks sul ka suvel seguklappi täie auruga, kuigi ka selline variant on olemas (enne 09/90 ehitatud 525):
truumu
meph kirjutas:
truumu kirjutas:
et siis umbseks, kinniseks, läbivoolamatuks noh :D
meph
Telefon: 5140229
Et siis põmst on tegu klapiga anduriga, mis vastavalt oludele sealt vett läbi laseb nagu ma aru saan?
Ma aretan ka tõenäoliselt koonuse vahele, seega selle anduri peaks panema mingi koha pealt, kuhu väljast tulev õhk peale puhub? Vaatan järsku see andur isegi vedeleb seal kusagil... kui ma seda ei leia, siis pitbull, sult saaks selle?
meph kirjutas:Et siis põmst on tegu klapiga anduriga, mis vastavalt oludele sealt vett läbi laseb nagu ma aru saan?
Jebb. Aga see peenem toru, mis sealt 2-sest TT harust püsti turritab, peaks olema seguklapi korpusega ühendatud.
meph
Telefon: 5140229
Okei nüüd suht hea pilt olemas sellist mis seal toimub. Tänu nendele piltidele kaob ka muu pusleteema nende lõdvikutega mis seal mootori ümber jooksevad :)
Bitbull
Peamine sõiduk: E53
Telefon: 56996028
Saaks ka minu käest küll - ise olen Tallinnast läbisõidul teisipäeval.
meph
Telefon: 5140229
Kui hind sobiv, siis võtaks ära. Seniks saab nad julmalt kokku ka lükata.
Bitbull
Peamine sõiduk: E53
Telefon: 56996028
meph kirjutas:Kui hind sobiv, siis võtaks ära. Seniks saab nad julmalt kokku ka lükata.
25,- ja ise helistad enne lõunat 56625358
Bitbull kirjutas:25,- ja ise helistad enne lõunat 56625358
@meph: Sul projekti eelarve lõhki ei lähe, kui nii kalleid juppe sinna sisse ostad ;) ??
meph
Telefon: 5140229
höhöhö... projekti eelarve on ammu juba lõhki läinud :p Praegu on juba suht pohh palju seda raha sinna kulub... põhiline, et varsti saaks sõita jälle :P reedest saadik ei ole oma autoga sõita saanud... masendus tuleb peale juba :P
