probleem e30 -nega
pego113
probleem e30 -nega
Postitus Postitas pego113 »
probleem seisneb siis selles , et üks õhtu tanklasse minnes suri auto gaasi vajutades välja lambist ja käima ei läinud enam .natuke aega läks mööda proovisin uuesti käivitada ,siis töötas jälle normaalselt kuni eilseni ,jätsin auto seisma ja kui hakkasin sõitma minema, siis enam käima ei läinud,sai vaadatud ja sädet polnud ,süütepooli vool tuleb aga edasi ei lähe ja pihustitesse ka vool ei tule ,autoks siis e30 86 a aga mootor on 91 a 2,0 küsimus siis selles et mis tal viga võiks olla kuna ise alles 2 kuud autot omanud st bmw-d ja ei tea neist eriti palju :(
kontrolli, väntvõlli andur kahe otsa vahel umbes 650oomi kolmas ots vaba.
dme relee süüte sissekeeramisel peab punased triibuga juhtmed +12 peale saama
pego113
tänan info eest aga kus se dme relee asub ja kummal pool se väntvõlli andur on kas käigukasti pool või ees otsas.
arusaamatuks jääb siiski mis mudeli mootor sul on
kas 86a elektriga või 91a
enne seda ei saa juhendeid anda
ja ilma kontroll-lambi ja testrita jagu ei saa
pego113
elektri susteem on ka äravahetatud ja mootor erineb välimuselt ainult selle poolest et jagaja asub ees nukvõlli otsas aga vanal oli sisse pritse kollektori all .
pego113
küsimus siis järgmine kas 2,7 liitrise mootori dme relee,jagaja ja väntvõlli otsast see andur sobib ka 2,0l mootorile
pego113
Tänud patrikule viga leitud ja eemaldatud töötab jälle nagu ennem :) TEEMA VÕIB LUKKU PANNA
aga õlled?
patrik kirjutas:aga õlled?
hea, et meelde tuletasid!
pego113
tallinna mul vähe pikk tee nende õlledega :)
pane cargoga
pego113
kuhu ja mis õlut :mrgreen: tahad
üks budweiser
tallinn
patrick sadovitsh
:mrgreen:
